Помогите найти, или составить алгоритм для чтения/записи на микросхемы EEPROM (24Cxx) точно так же как и в сам ПЗУ микроконтроллера командами EEPROM_WRITE() и EEPROM_READ(). Использую Hi-Tech C Compiler.
Заранее благодарю
Посмотри название темы. Микросхемы 24СxxАlex писал(а):???на эти микросхемы
Попробую освоить..Аlex писал(а):Тогда не понятно, в гугле забанили ?
http://www.atmel.com/Images/doc0336.pdf Всё расписано по полочкам, всё разжовано, осталось только в рот положить.
Я же писал, на Си.Vov123 писал(а):На чём пишешь?
Я от понял немного, но всёравно не пойму как сделать правильно (( Помогите прошуАlex писал(а):Тогда не понятно, в гугле забанили ?
VHEMaster писал(а):Использую Hi-Tech C Compiler.
..того, что уже(пока) сделано не видно, что не получается - тоже. Очевидно проблема в том, что фразуАlex писал(а):в чём проблема ?
следует читать - "Мне нужно, чтобы все сделали за меня..."VHEMaster писал(а):что мне нужно сделать: Мне нужно, чтобы из микросхемы памяти
Прошу, помогите мнеАlex писал(а):Ну дак создайте такие функции, в чём проблема ?
