В качестве источников света буду использовать 10-16 светодиодов в паралельном соединении (3мм) на канал, примерно 200-100мА на канале.
Питание всего устройства допускается от 4 батареек АА (6-4.4 V) или же от Кроны (9V), в идеале только от батареек.
Что требуется от устройства? Поочередно моргнуть 2-3 раза 1-м каналом, затем другим каналом.
Выходной сигнал должен быть примерно такого вида:
1:--011001100110000000000000000000
2:--000000000000000000110011001100
Надеюсь что меня Вы поняли
Выглядеть это все должно примерно так: http://www.youtube.com/watch?v=rAezSgpeXd4
Как реализовать - даже не знаю. Но есть отдаленное "представление".
1) вариант - 3 генератора, 1 задающий канал, "2 задающих мерцание".
2) вариант - 2 генератора, переключение по "земле"
Второй вариант - более рентабелен, меньше элементов и т.д.
Вот так примерно я все это вижу.
Если есть у кого схемы и "готовые решения" - буду благодарен.
