Удаление остатков глянца между дорожками при методе ЛУТ
Добрый вечер .Решил написать эту статью в помощь всем кто юзает ЛУТ на глянцевой бумаге.Информации на эту тему миллион ,но такого вроде не встречал.Итак ,после скатывания отмокшей бумаги , остается глянец между мелкими дорожками . Испытав несколько методов удаления этой гадости ,я для себя открыл удивительно простой способ.
После скатывания бумаги( без фанатизма) , на въевшийся глянец (на мокрую плату) я капаю каплю ортофосфорной кислоты, примерно на 30 сек, глянец начинает пениться сразу .Для тонера и меди она безвредна, потом смываю под проточной водой ,при необходимости капаю повторно.
Удачи всем в нашем нелегком ,но любимом деле!
- blackx
- Говорящий с текстолитом
Re: Удаление остатков глянца между дорожками при методе ЛУТ
Интересный способ, попробую как-нибудь. Хорошо бы услышать мнение химиков.
only pure true norwegian blackx
- mial
- Друг Кота
В состав глянца входит мел, дальше думаю понятноblackx писал(а):Интересный способ, попробую как-нибудь. Хорошо бы услышать мнение химиков.
Стало быть, и Кока Кола простая подойдет...
- den2
- Сверлит текстолит когтями
Должна подойти,но думаю концентрация в ней не та,а иначе зубу при соприкосновении к чертям бы пошли,если эмаль плохая.Проверил бы эту коку,да выдул уже весь бутыль
Завтра если удастся,приобрету литр этой кислоты (ортофосфорной) и проверю.
amfetamin
- Грызет канифоль
- Контактная информация:
хм,а я просто кометом посыпаю на мокрую плату,и зубной щеткой аккуратно стираю все)
- slavector
Щёткой повреждается тонер - потому это не то и щётка только для печаток с толстыми дорожками подойдёт.
- den2
Попробовал сегодня поэкспериментировать с кислотой,прям чудеса,зашипело всё,забулькало.Бросил в водный раствор кислоты,кусок мела и сразу аквариум представил,не хватало только рыбок и зелени.
- fenix72x
- Друг Кота
Вы с ортофосфорной поосторожнее. Она же газит, очень едкая. Метод очень хороший, только нельзя забывать про техбез при его использовании.
- den2
Про газ верно написали,сначала никакого запаха,а затем почувствовал.Не особо приятно.
Сейчас проверил и с Кока-колой.Метод работает,но концентрация как я и говорил маленькая.Но кто хочет может попробовать,а я её так выдую,заодно и рот прополощу.
- fenix72x
- Друг Кота
Вы же хотели осваивать негативную технологию? Так как успехи?
- den2
До неё пока не добрался,пока на ЛУТе (а потом и ЛЛТ) посижу,не всё сразу.
небольшой офф.
Просветите,если пленочный фоторезист не открывался и не использовался,то сколько он храниться будет?У меня имеется пленка в коробке от 13.10.2010,срок годности 9 месяцев.Мне на мусорку коробку нести или можно попробовать?
небольшой офф.
- fenix72x
- Друг Кота
Не угадать. У меня хранился 2,5 года, потом перестал прилипать. В любом случаи нужно пробовать.
- tantrum
- Мучитель микросхем
Может не совсем в тему, но скажите, где вы берете кислоты (ортофосфатную, соляную, серную, азотную и т. д.), ведь в свободной продаже их не найти (прекурсоры), а доступ к химмагам есть не у всех.
- fenix72x
- Друг Кота
Ортофосфорная бывает в радиотоварах, ее можно использовать как активный флюс. Только концентрация и чистота не известна.
- dr.doc
- Это не хвост, это антенна
- значит Вы банально не догрели. Я постоянно с усилием чищу щеткой, смоченной столовым уксусом, а потом промываю водой. Если тонер снимается щеткой - будет подтравливаться плата, поэтому лучше переделать.Щёткой повреждается тонер
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
- tantrum
fenix72x
Ортофосфатную видел в радиомагазине. А вот другие....
- fenix72x
- Друг Кота
Ну а другие только в химических. Можно поспрашивать в лабораториях, но врятли там дадут.
- slavector
всё имеет свою прочность а тонер всего лишь застывшая краскаdr.doc писал(а):- значит Вы банально не догрели. Я постоянно с усилием чищу щеткой, смоченной столовым уксусом, а потом промываю водой. Если тонер снимается щеткой - будет подтравливаться плата, поэтому лучше переделать.Щёткой повреждается тонер
одно дело тереть дорожку от 1-2 мм и толще и повредить 0.1 мм а другое дело дорожку 0.2 - 0.3 мм и с неё также счистить те же 0.1 мм
свой идеальный ЛУТ я делал с самоклейки с номерам 333 .... накатал утюгом и сразу травишь без всяких оттираний
но кончилась у меня эта плёнка, а новой не могу найти
и с другой уже так не получается
- den2
По кислотам,поиск через Яндекс,можно и через Авито по Вашему городу рулит.К примеру,пишу для Казани,я вбил сначала в Авито кислоту,какую искал.Мне выдало компанию,вбил в яндекс.Вышел на сайт,созвонился,узнал чего я могу купить,а чего нет.Приехал и купил:азотку 65 процентную (ГОСТ 4461-77)и ортофосфорную (не знаю какой крепости,написано что ЧДА),по литру.А остальные только если Вы юрлицо,то дадут.А так нет.Теперь сам ищу где купить:серную,соляную.Звонил в Москву,там спросил,если я физлицо,то могу ли купить эти кислоты,они мне - да,приходи и забирай.
Так что ищите у себя в городе,купить можно.Серную можно из аккумулятора слить,там вроде 37 процентов,должно хватить.
