Электронная регулировка громкости
Сообщение Алексей_еж »
Доброго дня, друзья!
Как часть бОльшей задачи есть такая: на вход некоего девайса с двумя входами подается синус постоянной амплитуды,на второй постоянный сигнал изменяемой амплитуды.На выходе имеем синус с изменяемой амплитудой.
Изначально делал на пс525-перемножал аналогово синус со ступенькой. Не устроили шумы и малый динамический диапазон. Подсказали, что моя задача похожа на электронное регулирование громкости.
Желаемые параметры: ДД 4 порядка(было бы лучше 5). Синусоидальный сигнал 5-20кГц .
Более подробное объяснение: Это мостовая схема.В одно плечо гонится синус исходной амплитуды, во второе синус,амплитуду которого можно менять через ЦАП с компьютера. Сигналы с обоих плеч загоняются в лок-ин, который используется,как нуль-детектор. Частота, с которой будет меняться громкость-тоже килогерцы(быстродействующий ПИД-регулятор). Не важна ерунда,которая творится во время "изменения громкости", в отличии от аудио задач.
UPD.:Важна линейность- то есть если напряжение с ЦАПа изменилось в два раза, во столько же должна измениться амплитуда.
Сообщение Alter Ego »
Можно использовать цифровой потенциометр, и ЦАП не нужен - управляется
последовательным кодом.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim/dp/start.htm
Если я правильно понял описание на сайте по ссылке, то эта вещь медленная. На тестовых измерениях с перемножителем бывало, что постоянное напряжение меняется с 10в на -3 потом на -1,далее в милливольты. В общем,затухающий колебательный процесс, пока ПИД находит нужную точку. Время критично, поэтому надеюсь, что есть какие-то электронные методы, а не электро-механические.
Спасибо за предложенный вариант!
Сообщение Goodefine »
Алексей_еж писал(а):Если я правильно понял описание на сайте по ссылке, то эта вещь медленная.
Это из чего возникло такое понимание?
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Сообщение Мурлокотам »
Да механикой там и не пахнет - сплошная электроника.
Читайте ТД, а не корявое описание на сайте.
Цифровые потенциометры суть
программируемые делители напряжения и переменные резисторы, исполняющие роль механических потенциометров, но заменяющие механику
Лом - это сложное техническое устройство.
Мурлокотам писал(а):Да механикой там и не пахнет - сплошная электроника.
По ссылке, которую дали во втором посте :
"-Установка положения движка под управлением процессора и вручную
Они представляют собой линейку из последовательно соединенных резисторов с управляемым положением токосъема посредством внешнего интерфейса. Закон зависимости значения сопротивления от положения "движка" может быть линейным, логарифмическим, а также программируемым пользователем."
Сбило с толка слово "движок".
А что такое ТД?
Сходил в вики: http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_potentiometer
14ти-16ти битные цифровые потенциометры вообще бывают? Если есть, был бы очень рад ссылке.
Из нечто подобного : http://www.qrz.ru/schemes/contribute/audio/kp501.shtml можно высечь четыре порядка по регулировке?
Извиняюсь, что долго не отвечал-был в походе.
Сообщение s_black »
Алексей_еж писал(а): А что такое ТД?
Техническая документация.
Опыты с цифровым потенциометром можно здесь посмотреть.
По нужным характеристикам ЦП на сайте Аналог Девайс ищите. Кроме того их там можно заказать в виде семплов.
Цифровые потенциометры бывают максимум 10-битные, но можно включить
два последовательно с буфером между ними.
Пока тестим вот такую схему: http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/174/un12.html
Проблемав том, что почему-то,когда на ножку регулировки громкости подаётся земля, на выходе всё равно синус есть.
Так же есть мысли об использовании цифрового множащего ЦАПа, например AD5543.
К174УН12 - одна из худших микросхем регуляторов громкости.
(64.83 КБ) 639 скачиваний
