Но там в списке нашёл только 27C040.Мою микруху M27C4002 шить будет он?
M27C4002 и 27C040 это одно и то же?
Есть микруха M27C4002 .... Заказал вот этот программатор http://www.ebay.com/itm/High-Speed-USB- ... 2a20163ac8
ЭТО разные мс,скачайте Datasheet и сравните...Шить скорее всего будет(после шаманского танца с бубном),и под другим названием мсAlex-DJ писал(а):Есть микруха M27C4002 ....
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
Проверено
Опять ничего не понял (
Вот я заказал отсюда http://www.ebay.com/itm/High-Speed-USB- ... 2a20163ac8 там в описании написано support 6200+ chips
А вот есть такой же но в другом месте http://ebay39.ru/product.php?id_product=265918 там тоже неаписано support 6200+ chips
По первой ссылке,тот который я заказал, в описании нету микросхемы M27C4002, а по второй ссылке есть Supported Device List вот: http://www.autoelectric.cn/minipro/Mini ... rtList.txt
и в нём есть эта микросхема.Теперь вот сижу переживаю,тот который я заказал это разве не тот что по второй ссылке? Неужели я не то заказал? И отчего зависит список поддерживаемых микросхем от програмного обеспечения или от самой железки? Помогите плиз,а то полночи не спал (
Из описания на USB MiniPro TL866CS
Кстати, если посмотреть в гугле странички с упоминанием TL866CS, то там список уже более чем в 2 раза превышает 6000 микросхем.
Что 27С4002, что 27С040 - это одни и те же чипы, только с разной организацией памяти. Этот программатор, как и все подобные - просто управляемый по USB "переключатель ножек 0-1/вход-выход", так что список чипов заложен именно софте, а не в железке.поддерживает широкий спектр чипов: Все виды 26, 27, 28, 29, 37, 39, 49, 50 параллельных ROM, EPROM, EEPROM, 24, 25, 35, 85, 93, 95 серии EEPROM, Serial параллельных ROM чипов, полностью поддерживая в 48-PIN чипов объемом 64Mbit
Проверено
Проверено
