Никто не сталкивался с такой проблемой - в схеме усиления на ОУ с двуполярным питанием - переменный сигнал усиливается как надо, НО! при подключении нагрузки одна полуволна пропадает - такое чувство что не хватает мощности, а вторая как надо все впорядке... Что это может быть? и как проверить и найти ошибку? ОУ мощный и такая нагрузка как я подключал - 1/4 его нормируемой мощности по току. Спасибо!
- СХЕМА
- (17.49 КБ) 384 скачивания
