Счетчик нажатий на кнопку
Добрый вечер. Подскажите как сделать счетчик нажатий на кнопку(без вывода на дисплей и т.п.). А то я не представляю даже как это сделать.Желательно с кодом.
На чем сделать? Микроконтроллер, логика? Тоже контрольная?
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
А куда выводить это количество нажатий, что вообще менятся должно значение в регистре, состояние порта ввода-вывода?
подсказываю:
1) подключить кнопку, замыкающуюся на землю к ножке микроконтроллера
2) настроить ножку в качестве входа с подтяжкой к +
3) подключить параллельно кнопке конденсатор 0,1 - 1,0 мкФ
4) завести переменную в программе, которая будет выступать в качестве счетчика
5) в бесконечном цикле проверять нажата ли кнопка (проверять логический уровень на выводе кнопки)
подсказка: т.к. кнопка замыкает ножку на землю, то при нажатой кнопке на выводе микроконтроллера будет логический ноль. После детектирования нажатия прибавлять к переменной (Вашему счетчику) единицу.
Будут вопросы - пишите.
Ставим плюсы: )
void main(void)
int i=0;
PORTB=0x00; //устанавливаем высокий уровень
DDRB=0xFF; //устанавливаем порт для вывода
DDRD = 0;
PORTD = 0xFF;
while(1)
if (PORTD.2==0){
i=i+1;
if (i==1){
PORTB.0=0;
delay_ms(100);
PORTB.0=1;
delay_ms(100);
break;
if (i==2){
PORTB.0=0;
delay_ms(10);
PORTB.0=1;
delay_ms(10);
break;
if (i>3){
i=0;
}- Сообщения: 43
Должна изменяться частота мигания светодиода, но при таком раскладе ничего не происходит.
Провепил все по отдельности. Условия выполняются, счетчик нажатий кнопки не работает.
Чтобы прочитать логический уровень на порте ввода нужно использовать регистр PIND.
Замените на
Работающий код для AVR-GCC (WinAVR, AtmelStudio):
Замените
if (PORTD.2==0)Код: Выделить всё
if (PIND.2==0)Спойлер
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
DDRD = 0x00;
PORTD = 0xFF;
int i=0;
while(1)
if (bit_is_clear(PIND, 2)) //проверяем нажата ли кнопка
i++; //увеличиваем счетчик
_delay_ms(500); //задержка для подавления дребезга
while(bit_is_clear(PIND, 2)) //ждем пока кнопка будет отпущена
switch(i)
case 0: //i=0
PORTB=0;
break;
case 1: //i=1
PORTB=0;
_delay_ms(100);
PORTB=1;
_delay_ms(100);
break;
case 2: //i=2
PORTB=0;
_delay_ms(10);
PORTB=1;
_delay_ms(10);
break;
default: //если i не равно 0, 1, 2 - присваиваем i=0
i=0;
}- Сообщения: 43
Ну как же, с индикатором поинтереснее будетMAndrey90 писал(а):Подскажите как сделать счетчик нажатий на кнопку(без вывода на дисплей и т.п.)
Счетчик импульсов на Atmega16
Подскажите как исправить. На ножки pb0-pb7 у меня повешены светодиоды. На ножку INTO0-кнопка. Все работает. но кнопка срабатывает только на ножке PB0(вроде когда на ней есть 0), на других ножка не срабатывает.
Ну что никто не зает что ли? Подскажите пожалуйста.
Может я как-то порты неправильно насторил?
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
DDRD=0;А где код, на что смотреть?MAndrey90 писал(а):Ну что никто не зает что ли? Подскажите пожалуйста.
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
void main( void )
int i=0;
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
while(1)
if (PIND.2==0){
i=i+1;
delay_ms(50);
while(PIND.2==0)
switch(i){
case 1:
Бла бла бла...
break;
case 2:
Бла бла бла...
break;
case 3:
Бла бла бла...
break;
default:
i=1;
DDRB=0xFF; //Все пины Порта B на выход
PORTB=0x00; //Все пины в 0
DDRD = 0x00;//Все пины Порта D на ввод
PORTD = 0xFF;//Все пины в 1, при DDRD = 0x00 - получается внутренняя подтяжка
Я так уже пробовал. Вот у меня бегущий огонек сделан. так кнопка(переключение режима) срабатывает только на PB0.А мне надо, чтобы она срабатывала на любой порт pb.
Не, ну что никто не знает в чем проблема? Просто я на этом зациклился уже.
Кнопка просто срабатывает с десятого раза..
Разобрался немного. Кнопка срабатывает у меня только на том месте где заканчивается цикл. Возникает вопрос! Как тогда мне сделать чтобы по нажатию кнопки цикл прерывался, а не доходил до конца?
Пробовал вешать на них кнопку, читал про регистры, но внятно мало что понял. Можете хоть код примерный сделать?Пытался настроить этот порт, но у меня програ компилилась постоянно с ошибками, поэтому прошу вашей помощи.
Последний раз редактировалось MAndrey90 Сб май 11, 2013 15:19:54, всего редактировалось 1 раз.
