Диммер умер
Сообщение timfilimonov »
Сдох диммер, сгорел резюк и симистор. Интересует номинал резистора R5. Чо за диммер неизвестно, схема прилагается.
(11.94 КБ) 706 скачиваний
Сообщение mikbur »
r5 - примерно 10 кОм
Зы: на работоспособность схемы он не влияет, ибо управляет светодиодом HL1
mikbur писал(а):Зы: на работоспособность схемы он не влияет, ибо управляет светодиодом HL1
Это понятно, просто хотел чтоб все эротично работало :)
Спасибо за информацию.
Сообщение kwakuskul »
Вчера купил диммер для настольной лампы за 70р с проводом(вилка и регулятор). Проверил напруга меняется от 110 до 220. Что для настольной лампы устроило. Из интереса вскрыл: схема оказалась приметивной. Если кому интересно могу выложить.
Сознание мое хочет победу вегетарианства во всем мире, а подсознание изнывает по куску сочного мяса, а чего же хочу я? (С)
Сообщение Российская Федерация »
kwakuskul, А можно ли просто заменить в этой схеме диммер на более мощный, например на такой: BTB24 ? Или под него надо всю схему переделывать? Если переделывать, то какие номиналы к нему подойдут, в частности, какой динистор к нему выбрать?
Российская Федерация писал(а):А можно ли просто заменить в этой схеме диммер на более мощный, например на такой: BTB24 ?
А зачем более мощный? Разве симистора BTA16, у которого в даташите стоит 16А мало? :dont_know:
Так ведь стОят они одинаково, значит надо брать мощнее)
Или там уже по-умолчанию BTA16 стоИт? у меня в похожем шнуровом димере стоит MAC97A6, который я уже успел сжечь)
Российская Федерация писал(а):стОят они одинаково, значит надо брать мощнее
Хорошая логика ! :)
Я так понял димеры в основном применяются для настольных светильников, там лампочки не особо мощные. Ну а если есть желание все таки "купить мощнее за те же деньги", нужно сравнить их даташиты, и если токи управляющего эл-да примерно совпадают, то думаю можно брать мощнее :)
