Схема преобразователя с ОС по току.
Сообщение просто КОТ »
Товарищи, Котаны, Друзья! Можете ли покидать сюда схемы, с назначением преобразования тока. Т.е. преобразователь энергии с токовой ОС. Пару и сам уже нашёл, но возможно у кого есть варианты по извращённей. Надо для одного теоретического дела, типа сравнения схем. :roll:
Подойдут и источники тока без преобразования. Типа стандартного "токового зеркала".
Заранее всем Спасибо! :beer:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение falkonist »
А повнятней задачу объяснить нельзя?
Из изложенного выше сумбура я понял, что и такая схема подойдет: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=124248
Просто надо изучить схемы. Желательно все, которые сочинены для стабилизации и преобразования тока. Т.е. с токовой ОС. Больше правда важны схемы для преобразования, а не просто ограничения.
Сообщение Seriyvolk »
Токовый трансформатор тоже подходит тогда под данное описалово.
Будем считать, что на входе ток постоянный.
Сообщение Телекот »
Не чего не понял из ТЗ. Может вы скажете что вы хотите сделать, тогда будет проще. Я так и не понял какой преобразователь вам надо.
Требуется схема преобразователя с ОС по току. Все варианты схем с ОС по току.
Сообщение star_vad »
просто КОТ писал(а): Все варианты схем с ОС по току.
А что тут думать - фактически любая схема флайбека буста или сепика из любого учебника или дш. Везде исп контроллер каррент моде Для двухтактных схем посмотри 3846. Или надо что нить поизвращенней?
Т.е. везде применяется дроссель, ключ и токовый датчик? Вот это и надо было уточнить...
Сообщение Ecco »
и вот еще..
(6.41 КБ) 478 скачиваний
