Световое перо
наверно происходит построковый опрос ячеек рисовальной доски, и та, которая будет засвечена стробируемым светом от пера, будет нужной точкой, не?
Вот ты как думаешь. А тогда вопрос на засыпку: к рис. доске прилагается мышь, и снизу у нее ничего нет. Как работает?
aka Diamond
Стыднос должно быть!
Световым пером не пишут. Оно воспринемает излучение (не ЖК и плазменых) мониторов и передает получает концом свет или нет, если да компьютер или другое устройство(я в первые видел это на пистолете от Денди), определяет какой пиксель сейчас отрисововала и так определяються координаты, только как это на схеме...
Аа, это то! Ну сразу бы пример привел, а мы тут паримся
Ты кинул бы фотку хотябы, а то я пистолет от денди ни разу не разбирал, да у меня его и нету. Мне думаеццо, там стоит обычный фотодиод, а пиксель на экране мигаем с опр. частотой. Если вдруг частота совпадет, значит, можно стрелять
aka Diamond
ИМХО с монитором не прокатит, т.к. при минимальном разрешении и стандартной развертке выходит:
800*600*85 Гц=40800000 опросов в секунду. Тут нужен высокоскоростной интерфейс.
ИМХО можно. А если сделать так: определять засвечен ли пиксель (или больше взовисимости от точности датчика), а если да то считывать из видухи какую точку она только что отрисовывала. Это я думаю можно сделать так, завести "Композитную Синфронизацию" (в VGA0 (15 Pin) - 13 контакт) на Rx, а датчик на CTS (Clear to Send) Com-а?
Народ подкиньте нормальную схему датчика на фотодиоде (с цифровым выходом натурально) плиззз!
unbreakable-graff@yandex.ru
Советую посмотреть ссылки:
http://www.lib.csu.ru/dl/bases/prg/frol ... 03/ch7.htm - по работе VGA...
http://www.codenet.ru/progr/video/egavga/ - программирование EGA и VGA...
С уважением, RoBinZon...
Кто понял жизнь тот не спешит....и курит Беломор-Канал
Всем Мяу от новичка.
По поводу пера могу сказть следующее, еще в начале 90х, когда развлекался со СПЕКТРУМАМИ, в Питере, на Автово, покупал одну интересную платку.
Суть была такова, контроллер подключался напрямую к процу компика, к нему был припаян фотодиод, который я встроил в ручку, входное отверстие регулировал экспериментально (влияло на толщину линии).
Девайс работал так:
1. Запускалась программа;
2. Бралось в руки перо;
3. Водилось этим самым пером по экрану телевизора ( в то ремя ч.б. 31см диагональ);
4. программа сканировала рабочую область и закрашивала пиксели в местах провода.
У меня художественных навыков 0 (профан), так я обводил через целофан рисунок из журнала, потом накладывал его на телевизор и обводил уже пером, друзья поражались моему мастерству, а я в свою очередь злорадно хихикал и секретов не раскрывал
______________
По старости лет девайс неактуален, и никаких следов от него не осталось, но в просторах нэта найти можно всё, так для теории вот ссылка на другое устройство http://phantom.sannata.ru/articles/lpen.shtml, может чем поможет......
Девайс работал так:
______________
Помню собирал, но так и не заработала. Схема там была тривиальная. Как сейчас помню на логических элементах - только для того, чтобы сформировать сигналы для записи в определенный порт. Датчиком был распиленный транзистор. Остальное там делалось программно.killmouse
еще в начале 90х, когда развлекался со СПЕКТРУМАМИ, в Питере, на Автово, покупал одну интересную платку...
Для информации: на спеке разрешение экрана было 255х192
А на дендях мигал аж целый прямоугольник на экране - чтобы в него пистолет "попал".
зы. а вот и они, кстати.
только сцылка не работаетКстати, про световое перо была статья в Радиолюбителе за 94-й год. Вот здесь: http://anklab.pirit.info/Press/RL/1994/ ... (стр. 13)
А этот вариант цеплялся через джойстик.
http://velesoft.speccy.cz/lightpen-cz.htm
А вот здесь по ссылке лежит книжка спектрумовская периферия своими руками ~800 kb (у меня такая книжка раньше была).
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=65158&postcount=13
