Ребята, это жесть. Уже 8 часов гуглю подходящую схему под усилитель. Помогите кто чем может. Ибо усилитель, как оказалось-страшная помесь 85 и 86 года. что-то между Бригом и Барком.
Выходные транзисторы: КТ808А
ОУ на КР574УД1А
Усилитель мощности разбит на 2 блока: УМ1 и УМ2.
Если вдруг кто сможет такое чудо найти-киньте на мыло пожалуйста:
Dima199425@yandex.ru
Или ссылку на форум
Спасибо
Схема Бриг У-001
WhiteAngel
- Встал на лапы
- Серёга-47
- Встал на лапы
Re: Бриг У-001
WhiteAngel. Не верится что схем нет. Или лень тебе матушка, или у тебя в ком. вирус? Вот первая попавшая ссылка:
http://www.qrz.ru/schemes/detail/6572.html
WhiteAngel
- Встал на лапы
Re: Бриг У-001
Спасибо. Но зря вы так... Я не шутил насчет 8 часов. Эта схема идет лесом. Просто посмотрите. Я написал, что выходные транзисторы КТ808, а здесь КТ818-819. Прошу так же заметить, что блок УМ тут идет один монолитный. А у меня разбит на 2 части. Её я видел и неоднократно пытался по ней прослушать канал от выходных транзисторов к РБ. Мультиметр показывает совершенно не минимальное сопротивление (от проводов), а нарастающее. Т.е. это либо переход в транзисторе, либо варикап
Последний раз редактировалось WhiteAngel Вс май 12, 2013 10:56:10, всего редактировалось 1 раз.
Re: Бриг У-001
А варикап там откуда взялся? Сколько живу а варикапов в усях не видал!
я кот - сам по себе.
WhiteAngel
- Встал на лапы
Re: Бриг У-001
Простите, оговорился. Стабилитрон. Д814Д в предложенной выше схеме
- AL.EX
- Друг Кота
Re: Бриг У-001
Серёга-47 писал(а):WhiteAngel. Не верится что схем нет. Или лень тебе матушка, или у тебя в ком. вирус? Вот первая попавшая ссылка:
Весь прикол в том - что она то и попадается.....первая.
А схем то было аж четыре штуки, не считая мелких изменений.
WhiteAngel :
808-е с интегралкой => http://forumimage.ru/uploads/20130322/1 ... 963883.jpg
808-е с рассыпухой => http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/brig001s_bd.djvu
818/819-е с интегралкой => http://forumimage.ru/uploads/20130322/1 ... 589999.jpg
Семь бед, один Reset.
WhiteAngel
- Встал на лапы
Re: Схема Бриг У-001
Каждая из этих схем была проверена ранее на соответствие с моим чудом ))) Увы, ни одна не подходит. так и пришлось самому все выщупывать и смотреть что куда идет... Просьба к Администраторам: удалите или закройте тему, пожалуйста. Причину поломки нашел без схемы и успешно устранил
Интересно было б узнать - в чем же причина неисправности? Иль это уже коммерческая тайна?
WhiteAngel
- Встал на лапы
На 50% громкости реле отключалось. Если работал один ЛК (режим такой), то работал на максимуме нормально. При подключении ПК глох на 50% громкости. Режим стерео из-за правого канала отключался полностью при громкости в 50%.
Устранение неисправности: Прощупал сначала постоянку на выходе-отсутствует. Исправно... Посмотрел распайку блока УС (этот, как оказалось, идентичен по схеме с БАРКом). Прошлый ремонтник удачно сплел пару дорожек "грязной" пайкой. Распаял. Ну и, собственно, причина основная крылась в плате РБ. Её, к сожалению, не понятно откуда вообще достали, ибо ни одна схема на эту плату не подходит. Сменил конденсаторы электролитические... Все, перестало перешибать канал. Ну заодно сменил конденсаторы во всем усилителе, чтобы потом не мучиться с хрипами и всем прочим
