Умножитель.
Сообщение Промэлектронщик »
Приветствую. Такая вот проблема - необходимо регулировать сигнал сложной формы по амплитуде. Преподаватель в университете говорит, что регулировать нужно умножителем, т.е. на один вход подавать сигнал, а на другой вводить постоянную составляющую, но только КАК именно это делать я ума не приложу (думаю речь он вел об аналоговом умножителе, но их так много, особенно от аналог девайс, что даже не знаю какой выбрать). Помогите пожалуйста с решением сией задачи. :roll: Ежели есть какая нибудь простенькая микросхемка, реализующая функцию перемножения двух напряжений, то будьте добры, подскажите пожалуйста.
UPD! подойдет ли для этих целей ИМС К525ПС2. И еще один вопрос: в чем разница между К525ПС2 и К525ПС2А?
Сообщение coredumped »
Тут все от регулируемого сигнала зависит (частота, амплитуда), и от диапазона регулировки. Не обязательно использовать перемножитель, есть управляемые аттенюаторы, которые могут быть с цифровым (дискретным) управлением, либо управляемые напряжением.
У производителей микросхем имеется параметрический поиск, где можно будет подобрать оптимальное решение.
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Вернуться в «Ищу...»
