Согласование каскадов в гибридном усилителе
Сообщение white_michael »
Здравствуйте!
Хочу собрать (рассчитать) лампово-транзисторный усилитель, на входе планировал использовать 6н2п с общим катодом, выход - "параллельный усилитель" , как был в усилителе Агеева (см. схему)
Собственно вопрос - как согласовать эти каскады? Как я понимаю, выходное сопротивление каскада с общим катодом довольно высоко, а параллельный повторитель требует низкого выходного сопротивления предыдущего каскада. Использовать катодный повторитель на другом триоде? Есть ли ещё возможные варианты?
Заранее благодарю! Во вложнии схема Агеева.
(51.47 КБ) 740 скачиваний
Сообщение просто КОТ »
Оставь один из операционников в Агееве. Только включи его не на усиление, а на повторение напряжения. Он всё и согласует...
И ты врёшь!!! © Vladisman
просто КОТ писал(а):Оставь один из операционников в Агееве. Только включи его не на усиление, а на повторение напряжения. Он всё и согласует...
Это хорошая идея, но я хотел вообще обойтись без операционников.. Да и с нормальными ОУ в Красноярске дело плохо.
Я думал в сторону эмиттерного повторителя в качестве буфера, но это, как я понимаю, нереально?
Отчего же? Эмиттерный повторитель очень даже подойдёт.
просто КОТ писал(а):Отчего же? Эмиттерный повторитель очень даже подойдёт.
Значит я правильно думал! Но как? Однотактный? Это тогда будет усиление в классе А со всеми вытекающими? Или двухтактный?
Блин, моих школьных знаний мне явно недостаточно.
Ну да, однотактный. А потом всё испарится последними 4мя транзисторамии в схеме Агеева.
просто КОТ, вот так?
(130.25 КБ) 667 скачиваний
!! Безусловно у меня тут ошибка - делитель на минус питания.
Последний раз редактировалось white_michael Вс май 12, 2013 18:12:42, всего редактировалось 1 раз.
pcb
Сообщение pcb »
В чём фишка такого включения?
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
pcb писал(а):В чём фишка такого включения?
Имеете ввиду лампу в качестве драйвера?
Собственно говоря у меня два вопроса -- Во-первых, действительно, зачем там лампа?
И второй -- не проще ли запитать всю схему просто от 34В, а не от двух источников по 17В? Там ведь нигде средняя точка не используется почти.
1. Идея использовать триод возникла у меня изначально когда я решил собирать Агеева, но понял, что с ОУ дела обстоят неважно - едва ли можно найти хотя бы оригинал нормального операционника. А лампы у меня лежат без дела. Потом уже захотелось собрать именно гибридный усилитель, послушать. Да и это будет мой первый относительно самостоятельный проект.
2. А в случае однополярного питания на выходе ведь будет постоянное напряжение, равное половине питания? Или я ошибаюсь?
В таком случае ставят конденсаторы и остаётся только переменная составляющая. Вечером нарисую схему, которая мне кажется тебе подойдёт.
Про коненсаторы я, безусловно, знаю, но они здесь нужны большой ёмкости,электролиты, и они (опять таки теоретически) будут влиять на качество звучания, я думаю не лучшим образом. Но, естественно, я не сравнивал, ни на слух, ни по параметрам. В принципе, у меня трансформатор со средней точкой, +-17В получаю без проблем.
просто КОТ писал(а):Вечером нарисую схему, которая мне кажется тебе подойдёт.
Буду очень благодарен!
"Гибридный" усилитель на форуме обсуждался, со всеми его "преимуществами" и недостатками, можно поискать... :dont_know:
Собственно, преимуществ совсем немного, а проблем достаточно... Схему можно поискать в старых подшивках журнала "Радио", там даже пара версий была, давненько... :dont_know:
