горит 10гд-35 на орбита 35ас016
Закрыто
мяука
Сообщение мяука »
Добрый день проблема такая. Купил колонки орбита 35ас016 . На одной колонки был перематан нч динамик но он работает. В колонке был сгорелый вч динамик снял перемотал всё проверил работает вставил в колонку и он снова сгорел в чём может быть проблема почему могут горет вч динамики ??? Фильтр на колонке похоже переберали когда ремонтировали 75гдн. Заметил что на динамик вч идёт 3 провода а по схеме 2 провода.
(119.19 КБ) 720 скачиваний
бабай
Re: горит 10гд-35 на орбита 35ас016
Сообщение бабай »
мяука писал(а): Заметил что на динамик вч идёт 3 провода
И куда подключен 3-й провод .......если у головки всего два контакта ?
мяука
Сообщение мяука »
Тему можно закрывать . У перематоного мной динамика просто отпаялась катушка припоял всё работает не сгорает. Только вот беда после перемотки я наверно не доматал и он показывает сопротивление 13 ом вместо положеных 16 ну думаю это не слишком отразится на звуке ?
Чумак
Сообщение Чумак »
Не, не слишком, но отразится. :)) Это он из-за третьего провода горел. Теперь два подпаял?
Закрыто
