Помогите собрать задний мигающий фонарь на мультивибраторе
Сообщение Igaron »
Нашел на просторах тырнета схемку мультивибратора и решил на ее основе сделать мигующие задние фонари.
В связи с чем возник ряд вопросов:
Хочу увеличить количество диодов до двух-четырех в каждом плече, обязательно ли при этом наличие в схеме резисторов в цепи базы? конечно же КОЛЛЕКТОРА! Так же желание прицепить к одному из плечей переднюю фару. Как я понимаю, в эту схему надо встроить транзисторный ключ, но как это сделать я не знаю.
Последний раз редактировалось Igaron Вт май 14, 2013 15:35:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение igor-x »
если на каждое плечо подключить эммитерный повторитель, то количество светодиодов будет практически неограниченным
Сообщение Igaron »
А можно подробнее и номиналами деталей? :dont_know:
Сообщение samsung »
Если не секрет,а зачем сзади мигающий фонарь?
Сообщение igor-x »
samsung писал(а):Если не секрет,а зачем сзади мигающий фонарь?
мне кажется они нужны и сзади и спереди для безопасности велосипедиста - например догоняющий автомобиль может не заметить.
Сообщение radteh »
Igaron кт972 держит относительно большой ток, можешь смело добавлять светодиодов. Светодиоды можешь вешать как последовательно, так и параллельно. В зависимости от напряжения питания, количества светодиодов и их включения подбираешь резистор в цепи базы.
Сообщение Николай_С »
Я бы эту задачу реализовал на релаксационном герераторе.
Если звук не нужен, убирается динамик и согласующий трансформатор.
Яркость свечения определяется номиналом С2 и токоограничителем R1.
Количество светодиодов, включенных в параллель, ограничено только их наличием. :)
Сообщение Igaron »
Николай_С писал(а):Я бы эту задачу реализовал на релаксационном герераторе
Спасибо, но не вариант, т.к. сзади будет стоять два поочередно зажигающихся фонаря.
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
Питание от батареек или магнето? Насчёт транзисторного ключа: к любому коллектору на схеме через резистор килоом на 5-10 подключаешь базу доп. транзистора (ставь такой-же), эмиттер на минус, лампу на коллектор.
Igaron писал(а):сзади будет стоять два поочередно зажигающихся фонаря.
А Вас не спутают с железнодорожным переездом? :)))
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
Ну, если поднимет фонари на 2 метра - то вполне. :))
Вернуться в «АвтоМотоВело»
