Вопросы по кнопке на вентилятор охлаждения.
Сообщение mrDobryj »
У меня в пробках машина греется. Так что даже печку включать приходится чтобы охладить немного.
Думаю поставить кнопку принудительной работы вентилятора. Т.е. как только встаю в пробку и вижу что это надолго то тут же включаю вентилятор чтобы не сильно нагревалась машина.
Подскажите как это сделать чтобы не нарушить работу и не вывести из строя датчик температуры охлаждающей жидкости. И вообще насколько это безопасно для него.
Спасибо.
Сообщение Slabovik »
Думаю, лучше озаботиться правильной работой: а) датчика температуры охлаждающей жидкости; б) чистотой радиатора; в) исправностью вентилятора; г) исправностью водяной помпы; д) чистотой (отсутствием отложений, грязи и т.п., мешающим нормальному току жидкости) системы охлаждения двигателя. Когда эти вещи в порядке, желание поставить доп. кнопку исчезает само собой.
Кстати, у более-менее современных машин включение вентилятора происходит по команде ЭБУ двигателя, так же возможно несколько скоростей вращения вентилятора, это у ВАЗов и "Москвичей" включение вентилятора осуществляет контактный датчик... :dont_know:
Все промыто и все прочищено. Даже термостат и всякие корпуса новые. Система промывалась тщательно и все продувалось. Машина старая 2001.
так все таки можно ли такое осуществить?
Повесить кнопку параллельно контактам датчика температуры.
Сообщение mulder790 »
по поводу привода вентилятора, посмотрите схему на машине там было 2 версии с реле которое включается сразу в разрыв, или есть с реле..
Сообщение бабай »
mrDobryj писал(а):Все промыто и все прочищено.
Вранье . :))
Сообщение zzaj »
Зачем самому нажимать на кнопку, если это элементарно делает датчик температуры? Надо всего лишь восстановить работоспособность.
mrDobryj писал(а):...Машина старая 2001.
Мы снова не узнали, какая, собственно, машина... :dont_know: А, между прочим, те же датчики температуры радиатора у ВАЗ и Москвича разные, и простой заменой ВАЗовского на москвичёвский можно снизить температуру ОЖ градусов на пять! Ещё одно решение - собрать схемку, включающую вентилятор по показаниям датчика температуры двигателя ( а не по датчику на радиаторе...), пример схемы был в том же "Радио", лет 15 - 20 тому назад... :))
Опять же, если "машина греется" при включающемся нормально вентиляторе, нужно прислушаться к советам Slabovikа, и привести в порядок систему охлаждения, возможно - даже применить радиатор от более новой модели, с большей эффективностью... :dont_know:
Сообщение бабай »
zzaj писал(а):Зачем самому нажимать на кнопку, если это элементарно делает датчик температуры? Надо всего лишь восстановить работоспособность.
... но это делать лень ....... проще поставить кынопку :))
Сообщение Viper115 »
Если авто инжекторное, то пустить +12в на реле включения вентилятора. А в сторону ЭБУ поставить диод на всякий пожарный
Сообщение les1982 »
Ребят смех смехом,но на машине тестя такая же хня.
406 двигатель. Тосол свежий, радиатор патрубки все новые, вентилятор новый. Термостат открывается на 75 градусах. Датчик срабатывает на 86 градусах. И не поверите все равно вкорячил кнопку на принудительное включение.
Машина в пробках все равно пыталась закипеть. А с кнопкой нормально.
Viper115
Охренительный диод нужен будет, пропеллер кушает очень не малый ток.
Люди могут жить без мозгов.
Воздушная пробка в системе охлаждения. 406-й грешит этим... При этом вы дезинформируете, что датчик срабатывает (как раз закипание - это следствие несрабатывания датчика из-за наличия пробки).
Сообщение les1982 »
Slabovik
Воздушных пробок нету. 406 грешит перегревом в пробках.
Выключатель был введен из за частого включения вентилятора. Дабы продлить ему жизнь, и жизнь реле вентилятора.
У них не очень продуманная система охлаждения. После установки 3х рядного медного радиатора ситуация немного легче, но все же не так как хотелось бы.
Опять дезинформируете (честно - надоедает). Частое включение - это не попытка закипеть, можно было бы и понять это. Ну и фиг с ним, пусть включается - на то она и автоматика. А насчёт "воздушных пробок нет" - это ещё не значит, что их действительно нет, тем более, что тосол сливали...
А трёхрядный радиатор - не особый помощник, гораздо эффективнее увеличивать воздушный поток через радиатор, например, применением более мощного (большего по площади) вентилятора. У двух-трёхрядного последний ряд обдувается уже горячим воздухом, поэтому эффективность охлаждения этого ряда никакая...
Последний раз редактировалось Slabovik Вс май 26, 2013 08:04:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение les1982 »
11 литров тосола в системе. Это заправочный объем. Пробок нет, все проверенно, точнее была но одна и та в системе отопления салона.
А вот насчет автоматики хреновая там автоматика без задержки отключения(точнее ее там нету вообще, датчик включает реле, реле включает вентилятор вот и вся автоматика, от частого включения-выключения уже 3 датчика залипло). На вентилятор поставил систему которая не дает сразу полные обороты( простейшая схема с одним реле).
Это и сподвигло на установку выключателя.
За лето думаю собрать систему управления вентилятором с задержкой выключения.
Но пока машина за 600 км от москвы.
Чтобы не пригорали контакты на реле и прочих коммутирующих датчиков., повесьте параллельно этим контактам конденсатор на 0,1 мкФ какой-нибудь бумажный. Это ещё наши предки практиковали, когда самым крутым электронным девайсом на автомобиле был стартер. Что же до введения гистерезиса или просто временнОй задержки на выключение - это конечно было бы весьма полезно.
Сообщение les1982 »
Сейчас поставил диод параллельно контактам датчика.
Но от износа контактов реле вентилятора это не спасет.
У волгариков система охлаждения не очень продуктивная. Вот и приходится мудрить.
А по схеме задержки думаю подойдет простейшее реле времени на 30-60 сек.
les1982 писал(а):Ребят смех смехом,но на машине тестя такая же хня.
Viper115
Не на цепь вентилятора, а на цепь управления реле
Тосол в системе охлаждения находится под давлением, и кипит при температуре, превышающей сотню градусов... Термостат должен поддерживать около 90 градусов, реле включает обдув радиатора тоже при температуре около 90... Запас - около 20 градусов, какое может быть кипение?!? Явно что то неисправно, либо мала производительность помпы, либо термостат не полностью открывается, либо клапан на пробке не держит давления... :dont_know: (Ещё одна возможная проблема - всякие "альтернативные" декоративные накладки и решётки перед радиатором, мешающие нормальной вентиляции, излишне широкий бампер... :dont_know: )
Вернуться в «АвтоМотоВело»
