Сместить напряжение на +5В и поделить на 2
Antifritz
Сообщение Antifritz »
Имеется датчик подключенный к усилителю на ОУ. На выходе усилителя напряжение от -5В до +5В (изменяется очень медленно). Нужно сделать так, чтобы напряжение менялось от 0 до +5В, т.е. сместить на +5В и поделить на 2. Ну поделить можно резистивным делителем, а вот как его сместить? Сам усилитель модифицировать очень проблематично, нужно сделать к нему какую-то приставку. Сейчас смотрю в направлении сумматоров на ОУ. Но проблема ОУ в том, что его придется питать высоким напряжением (есть 15В), а его выход будет подключен к микроконтроллеру, и вполне вероятно что на выходе ОУ появится напряжение больше 5В, что станет смертельным для МК.
El-Eng
Re: Сместить напряжение на +5В и поделить на 2
Сообщение El-Eng »
Можно сделать вот так.
Плюс схемы - если использовать ОУ Rail-to-Rail по выходу, достаточно одного питания +5В. Минус схемы - сигнал на выходе инвертирован относительно сигнала датчика. Это легко учесть программно. :)
(2.46 КБ) 574 скачивания
Antifritz
Спасибо, возможно так и сделаю. А какие недостатки у такой схемы?
И какой ОУ лучше использовать, очень хорошо чтобы в DIP-корпусе - на макетке отладить.
El-Eng
Сообщение El-Eng »
Antifritz писал(а):А какие недостатки у такой схемы?
На один резистор больше, синфазный сигнал изменяется от 0 до 3.3В, что может быть проблемой при использовании некоторых ОУ с питанием +5В.
Antifritz писал(а):И какой ОУ лучше использовать, очень хорошо чтобы в DIP-корпусе ...
ОУ может быть любой, быстродействующие применять нежелательно. При питании +5В он должен быть Rail-to-Rail по выходу и для вашей схемы иметь допустимый диапазон синфазного сигнала по крайней мере от 0 до 3.3В (в моей схеме синфазный сигнал равен 1.67В). Навскидку - MCP606, если смещение в 250 микровольт приемлемо.
