Здравствуйте, мне дали теоретическое задание - измерение сопротивления терморезистора с помощью ацп.
Характеристики терморезистора R=90 Ом при 0 градусов; при изменении температуры на 50 градусов сопротивление изменяется на 20 Ом.
Входной уровень ацп 10В.
Мне подсказали схема должна включать схему нормализации и еще терморезистор нужно запитать. Вообщем помогите разобраться!!))
Выбор схемы зависит от требуемой точности измерения температуры.
Как я понимаю, сопротивление терморезистора зависит от температуры по формуле R(t)=R25*exp(k*(t^-1-t25^-1);
Где R25- сопротивление при комнатной температуре (25 градусов по Цельсию)
t- температура терморезистора t25- 25 градусов по Цельсию или 298 градусов по Кельвину)
k- некоторая постоянная для данного резистора величина.
R25 и k можно определить по двум точкам, измерив температуру Мостовое включение позволяет линеаризовать зависимость и с некоторой точностью можно считать. что напряжение на терморезистор пропорционально температу
Суперхрабрость-это бежать навстречу поезду и кричать "Задавлю!!!"
