Сирена Милицейская
Может есть простая схема сирены как у милиции на машинах? а то хочу на мотик поставить
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Привет, земляк! Нашел на нашем форуме вот такую тему: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=24741. Посмотри там.
З.Ы. А за сирену как у милиции часом никаких санкций нет?
Выше нос! жизнь прекрасна!
А по VRTP пошариться фен шуй не дозволяет ?
При нажатии кнопки "Крякалка" включается одноразовая имитация "Милицейской крякалкы". При нажатии кнопки "Cтарт" включается "Сирена № 1", при повторном нажатии включается "Сирена № 2". Есть еще эффект имитирующий окончание звучания первой сирены, чтобы включить этот эффект нажмите кнопку "End". Чтобы остановить воспроизведение звукового эффекта нажмите кнопку "Стоп". Эта схема проста в сборке и не требует настройки.Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели ... плохо кончится дядя Вова
а прошивка есть?
вообще за это номера снимают, но у меня их и так нету)))EDSedov писал(а):З.Ы. А за сирену как у милиции часом никаких санкций нет?
мотик за 200км от рязани
Прошивку обещали дать здесь: http://cxem.net/avto/electronics/4-127.phpvas455 писал(а):а прошивка есть?
спасибо большое!
Когда-то давно, когда были воздушные сирены на 4-х дудках и матюгальникик в виде ГУ-20 мы их дорабатывали устанавливая в схему пульта ГУ-20 простой мультивибратор на транзисторах. После пошли ГУ-60, такие пластмассовые с маячком, выходные 4 шт П210, жуть... А после и по сей день стоят СГС-100, бандура на современной базе наверное, не вскрывал не знаю.
Лень матушка всему голова.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=3344
Добрый день. Подскажите пожалуйста по схеме крякалки с сайта http://cxem.net/avto/electronics/4-127.php.
Суть вопроса :
схема питается от аккумулятора 12 вольт, на микроконтроллер идет через L7805, с 17 и 18 ноги сигналы подаются на любой усилитель; усилитель решил собрать на A2005V по мостовой схеме (просто давно уже лежит без надобности, решил задействовать). Данные на A2005V (http://stoom.ru/component/option,com_so ... temid,161/). Собственно вопрос : на усилитель подается два проводка с 17 и 18 ноги а на вход мостовой схемы только один на IN через конденсатор 1 ножку A2005V, подскажите как правильно подключить? И второй вопрос, схема усилителя будет питатся напрямую от акуммулятора, без всяких стабилизаторов, поскольку диапазон питания A2005V от 3,5 до 18 вольт, так вот земля усилителя и крякалки спокойно соединяется без всяких проблем, так как источник питания один и тот же?
Благодарю за ответ.
Суть вопроса :
Благодарю за ответ.
- (33.42 КБ) 322 скачивания
