Усилитель "Романтика 50У-220С"
Sfinks
Сообщение Sfinks »
Попал мне в лапы усилитель "Романтика 50У-220С", подпаленный и со следам "ремонта", вот пытаюсь восстановить.
Плату ОУНЧ я снял с усилителя и запитал от блока питания. Не могу понять почему не проходит сигнал дифкаскад. На вход подаю синусоиду ~1В, на коллекторе VT1 (А3 модуль ОУНЧ) нет сигнала. VT1, VT3, VT2 проверил ( VT1, VT3 заменил новыми). Проверил резисторы R1-R6, заменил C4. Базу VT3 замыкал на землю.
Не проходит сигнал и все :( Подскажите куда копать.
ОУНЧ.zip
Схема ОУНЧ
(336.97 КБ) 238 скачиваний
Alter Ego
Re: Усилитель "Романтика 50У-220С"
Сообщение Alter Ego »
Нагрузка дифкаскада низкоомная (база VT4), поэтому выходным сигналом является ток, а не напряжение.
И до проверки прохождения сигнала надо проверить режимы по постоянке.
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Sfinks писал(а): Подскажите куда копать.
Здесь можно много узнать по поводу раскопок в усилителях
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=7081
