Как лучше измерить небольшое напряжение
Сообщение -=RWS=- »
Привет!
Вот встала задача измерить микроконтроллером (10 бит АЦП) напряжения от 1 до 1000мВ, это всего лишь индикатор, грандиозная точность не требуется.
Вопрос в усилении. Ток переменный, полуволны относительно той же земли, которая и у МК.
YAA
Сообщение YAA »
Полоса какая?
Сообщение -=RWS=- »
Менее 100К
YAA
Сообщение YAA »
От нуля до 100 кГц.? И как быть с динамическим диапазоном? Переключать коэффициент усиления или логарифмировать?
Сообщение -=RWS=- »
Ноль — вряд ли, 10 Гц хватит.
Что не так с ДД? У АЦП 1024 значения, от 5/1023 до 5 В. Задача — просто усилить и инвертировать отрицательную полуволну.
Сообщение Ser60 »
Зачем усиливать сигнал? Можно на вход АЦП подать 1В с делителя напряжения на резисторах и на тот-же вход подать измеряемый сигнал через кондер. АЦП сконфигурировать на работу с опорником в 2.048В.
YAA
Сообщение YAA »
Если не надо усиливать постоянное напряжение, то можно сделать усилитель по схеме инвертирующего усилителя на ОУ с последовательно включенным конденсатором. В этом случае собственное смещение ОУ и его дрейфы не будут усиливаться, что смягчает требования к параметрам ОУ.
