Собираю электролизер: два провода от 220В идут в банку с водой, на одном из проводов один силовой диод Д226 или КД202, но у меня таких не нашлось, нашел МД226В и МД226Г. Вопрос, можно ли использовать? Если один такой будет греться, может тогда лучше мостик из них сваять, тогда как это будет выглядет схематически?...
Диод для выпрямления 220V
Привет мастерам!
С буквами В и Г не подходят по напряжению
Диоды можно включать последовательно для увеличения напряжения и параллельно для увеличения тока.
При этом при последовательном включении их желательно шунтировать выравнивающими сопротивлениями.
Если соединять параллельно, для увеличения тока, то последовательно с каждым диодом желательно включить резистор на десятки ом.
Все это относится к диодам старых выпусков. В новых даже резисторы можно не ставить, т.к. в них разброс параметров намного меньше, чем в диодах выпускаемых десятки лет назад.
Для электролиза требуются единицы вольт, а если подавать 220, лишнее напряжение
будет просто греть раствор и получится не электролизер, а кипятильник.
