Логический элемент К561ЛЕ5
Сообщение ShadowNecros »
До логического элемента(К561ЛЕ5-4ИЛИ-не) стоит RC цепь, которая организует задержку, затем как только конденсатор зарядится до определенного значения на вход лог. элем. ИЛИ-НЕ поступят две единицы. Но как я читал на форумах говорится, что логический элемент сработает раньше, чем конденсатор полностью зарядится. Вот идет питание 12В постоянного тока, заряжается конденсатор, но как определить какое напряжение лог.элем. принял за единицу?
Интересуюсь потому что в случае, если на один лог. вход будет идти также с задержки, а на другой придет напряжение допустим 5-9В. Воспримет ли лог.эл. такое напряжение за единицу?
PS. Если данный вопрос уже задавался, то прошу прощения и был бы благодарен, если бы перенаправили в нужное русло.
YAA
Сообщение YAA »
Логические уровни для КМОП примерно 1/3 (ноль) и 2/3 (единица) напряжения питания.
т.е. 1/3*12=4В до 4В принимается за ноль
2/3*12=8В а от 8 до 12 единица
а от 4В до 8В это что? состояние неопределенности?
Сообщение petrenko »
Можно и так назвать.
На самом деле переключение из "1" в "0" или из "1" в "0" произойдёт у разных экземпляров по разному.
Лучше назвать это диапазоном где не гарантируются нормальные режимы работы.
По условиям эксплуатации ИМС, между прочим, пребывание уровня напряжения в данном диапазоне не должно быть дольше определённого времени - то есть фронт или спад не должны быть "затянуты"
Эх, хорошо, спс. Будемс экспериментировать.
Сообщение rl55 »
petrenko писал(а):По условиям эксплуатации ИМС, между прочим, пребывание уровня напряжения в данном диапазоне не должно быть дольше определённого времени - то есть фронт или спад не должны быть "затянуты"
Очень важное замечание.
Однажды наткнулся на такой случай у К561ЛА7.Делал простую задержку импульса при помощи интегрирующей RC-цепочки на входе МС. R порядка мегаома.емкость 1 мкФ.
И с удивлением заметил,что МС "застряет" при достижении порогового напряжения на входе.При этом она находится в активном режиме и потребляет десятки мА.Причем,вели себя так только два инвертора из 4-х и при напряжении 12 В, при 9 В такого не наблюдалось.
Думал,бракованная МС.Попробовал еще несколько - эффект такой же и те же два инвертора...Наилучшим образом дефект проявляется при подаче на один вход "единицы"(соединял с плюсом),на другой сигнала.Своботные входы соединял с минусом.
При этом в цепи входа,соединенного с плюсом,в этом режиме возникал ток несколько мА (?...).
Объяснить такой эффект, скорее, могут только разработчики МС.Предполагаю,что активизируются паразитные p-n переходы в защитных цепях МС.
Проверял также К561ЛЕ5,но такого явления у них не обнаружил.
Сообщение SmarTrunk »
Во избежание подобных проблем можно взять микросхемы с такой же логической функцией, но имеющие триггеры Шмитта на входах. Если таких нет 561-й серии, взять серии 74НС, если питание не больше 5В.
YAA
Сообщение YAA »
Если вход в зоне неопределённости, во возможен "сквозняк" в выходном каскаде, когда оба транзистора открыты.
Сообщение rl55 »
Со "сквозняком" то понятно.А вот с возникновением тока на входах - вопрос...
Вернуться в «Практика»
