ОЭП-13
ФД263 01
ОЭП-13
Сообщение ФД263 01 »
Попался мне в руки резисторный оптотрон ОЭП-13. Какое напряжение(ток) можно подавать на его лампу?, какое напряжение(ток выдерживает) фоторезистор оптотрона.И как у него с уровнем шума, можно ли его применить в коммутаторе аудиосигнала. И какой у него срок службы(у лампы) неужеле всего 1000 часов?
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
ФД263 01
В интернете ничего толком не нашел
I.Cherry
Сообщение I.Cherry »
- никудышняя отмазка. Плохо значит искал.
Резисторные оптопары ОЭП-9 — ОЭП-14
Радио, 1982, № 6, стр. 60
ФД263 01
Спасибо, я даже этот журнал нашел. А как у этих оптотронов с долговечностью, относительно светодиодных ?
archivaricus
Re: ОЭП-13
Сообщение archivaricus »
Панимаишь... тут чилавеки только умные сидят, только умные советы давать умеют.... ответа тебе не дадут.
Поищи на миниатюрные лампы срок, резисторы практика показывает служат больше тысячи часов на несколько порядков. Не зря раньше в тех-же журналах рекомендовали испорченному оптрону на лампочке лампочку вскрытием менять!
Самая страшная ложь - это прагматичная, грубая аппроксимация с опущенными подробностями, повсеместно внедряемая, исповедуемая и выдаваемая за абсолютную безапелляционную истину!
ФД263 01
Re: ОЭП-13
это я уж давно понял :))
Даже на дату сообщения намекать не буду.
А прибор оказался офигенным в качестве аудиоключа, инерционность ЛН - только плюс.
Zub@stik
Re: ОЭП-13
Сообщение Zub@stik »
Можно ли применить ОЭП-13 в данной схеме.
Собрал. При подаче на лампу 4,5в схема работает. Но вопрос остался.
(27.06 КБ) 4226 скачиваний
Вернуться в «Практика»
