Купил тут в Пятерочке китайский приемник по акции, хотелось модернизировать и сместить его настройку с УКВ-2 в сторону авиационного диапазона, послушать что там есть и стоит ли дальше в этом направлении работать. Сам приемник довольно простой, TA7642 на СВ (кстати в самом первом приемнике походу мертвая микросхема), и как я понял нужная микросхема - 9088.
В катушку вставил кусочек алюминиевого провода, раздвинул витки -> осталось всего пару радиостанций на краю диапазона (~108 МГц)
Потом пошли эксперименты с поиском сигналов, и основные вопросы.
Поймал телеканалы Перец, СТС и последний вроде Домашний - сигнал слабенький, но покрутить приемником у окна - и звук довольно разборчивый. Вопрос - КАК я их мог поймать, если они вещают в районе 400-500 МГц и дальше? Ретрансляторов вроде по близости не должно быть (хотя может плохо гуглил), московских мощностей для телевизора вполне достаточно (сам в г.Жуковском нахожусь).
на vrtp упоминалось что эта микросхема - аналог TDA7088, но у неё указана граничная частота 110МГц, то бишь дальше "Милецейской волны" вроде как ничего ловиться не должно было...
(также там упоминалось что можно помеху убрать, если нет настройки на частоту - не помогло, а получается неудобно слушать тихий сигнал в промежутках громкой помехи)
ещё на диспетчеров попадал, но там вещание на узкой полосе идёт - в такой компоновке приемника трудно точно настроиться, и вещание не непрерывное...
также непонятно что с модуляцией - ЧМ ловит, а авиа вроде как в АМ вещает (вероятно потому когда удавалось настроиться на частоту помеха затихала, а вместо речи получалось "хрюканье" ...
ещё интересно, можно ли увеличить плавность настройки- изначально колесо закреплено на оси КПЕ, потому на родном диапазоне приемника спасала сама микросхема, цепляясь за частоты станций...
