Регулятор громкости динамика после усилителя
Добрый день. Помогите пожалуйста с вопросом: Есть усилитель и 8 динамиков, каждая подключена к своему выходу (по моему 8 ом). техника установлена на летней площадке ресторана. Задача организовать раздельную регулировку каждого динамика. Регулировать с помощью уся проблематично, так как персонал ту...
не знает как делать, нужны выносные регуляторы(можно даже без плавной регулировки). Подскажите в какую степь копать, может даже готовые варианты можно прикупить. Видел регулятор по принципу трансформатора, с шаговой регулировкой громкости, но не могу найти его в продаже.
Re: Регулятор громкости динамика после усилителя
При условии не "киловаттной" акустики без претензий на хайэндность можно использовать реостат . Либо раздельные резисторы с переключателем - дешевле .
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
А как правильно включить переменный резистор? И какой брать
Примерно такой
Включать так
в разрыв провода на колонку .
Сопротивление - еденицы...десятки ом (нужно подобрать)
Просто не зная мощность системы точнее не скажешь
Включать так
