Мощный ТВ передатчик.
Сообщение texnik95 »
Привет дорогие коты!
Проблема у мня очень большая!
Взял несколько мудуляторов от приставки денди и ещё от какой то (там можулятор на микрухе)
Всё это дело со звуком... последний модулятор работает на частоте 55 мгц примерно.
Больше года пытаюсь усилить эти сигналы и толку нет особого.. на осцилографе вроде чистый сигнал а на телике с усилителем фигня какаяето...((
А так сигнал качественный с модулятора..
Куча схем через меня прошли.. и никак((
Помогите люди с этой проблемой.. подскажите либо схемки усилителей миливатт на 200 хотяб, чтобы какой нибудь прогресс был..
Не зря же я заказывал из чикаго тв конвертор...
aen
Сообщение aen »
В данной теме по вопросу усилителя уже писали. Почитайте данную тему.
Вот хотя бы на второй странице.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=514054#p514054
Оффтоп убрал.
aen
Сообщение svic »
Вот, собирал собственноручно семь лет назад. Триста метров пробивает, дальше не пробовал.
ех ёлки.. там микра есть ( её нигде я немогу купить..
А вот усилить сигнал готовый от модулятора (приставки) как??
Может какиенибудь советы дадите, схемы..
Стабилизатор частоты стоит и всё прочие заморочки.. кароче хороший ген..
пробывал разные схемы усилков, толку мало.. амплитуда 14 вольт, а дальность только в пределах комнаты, и то есть небольшие искажеиня((
Сообщение RA3WSI »
Тебе поможет эта книга.
А. А. Титов Транзисторные усилители мощности МВ и ДМВ : расчет, изготовление, настройка
http://depositfiles.com/files/p3e1repwe
Или сдесь глянь.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=3305
http://rpdu.freeiz.com/tv_transmitters.php
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение svic »
texnik95 писал(а):А вот усилить сигнал готовый от модулятора (приставки) как??
Дык усилители можно слизать и с рабочих схем, аналогичного назначения. Оконечник, например, можно просто подогнать при настройке под оптимум...
Тут важнее правила ВЧ монтажа (у меня где-то 490-510МГц получилось) - стараться цеплять деталюхи кратчайшим путем.
Сообщение Jemchug »
aen писал(а):В данной теме по вопросу усилителя уже писали. Почитайте данную тему.
Вот еще в этой же теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1262342
Данную тему то хотя бы когда нибудь осилите прочитать?
Сообщение svic »
RA3WSI писал(а):А. А. Титов Транзисторные усилители мощности МВ и ДМВ : расчет, изготовление, настройка
Про сундук не забываем.
Привет!
Помогите со схемой к транзистору кт960а.
В интернете ничего не нашёл. Спалил 2 штуки!
Хочелось бы подробную схемку, и в чём нюаны проэктирования мощного усилителя?
Сюда перенес.
aen
Сообщение Maykill »
схему ТРАНЗИСТОРА???
http://www.google.ru/search?client=oper ... 24&bih=616
Maykill писал(а):схему ТРАНЗИСТОРА???
Вот я начитался этой лабуды и спалил транзюки!
Планирую использовать для тв передатчика на частоте примерно 210 мгц.
Но для начало на фм диапазон нада попробывать.
Мне любой режим по нраву. лишбы несгорел транзистор и искажеинй небыло..
aen
Сообщение aen »
А это вид сбоку на радиатор.
texnik95 писал(а):Хочелось бы подробную схемку
Схемы УМ все одинаковые.
В них главное конструкция.
(60.54 КБ) 6180 скачиваний
(15.93 КБ) 3940 скачиваний
(63.74 КБ) 814 скачиваний
aen писал(а):Изображение
у меня там стоит от процессора холодильник))
охаждение это не проблема.. проблема чтобы не спалить и норм раскачать..
9 февраля я просил Вас прочитать Правила форума и кстати по этой же причине.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
Не ставьте модераторов в положение, когда у них не остается выбора.
aen
Сообщение svic »
texnik95 писал(а):проблема чтобы не спалить и норм раскачать
Дык лекарство общеизвестное - при наладке ограничить ток источника питания, не включать без нагрузки и начинать с половины напруги. Уж потом, в процессе, тихонечко поднимать. Всё должно меняться плавно, если ток резко скакнул - ищем и устраняем причину возбуда. Выжимать мощу до предела - в десятки раз снижать долговечность, обычно рабочую мощу застолбляют минимум в полтора раза меньше максимально возможной, а лучше оставить одну треть.
Про конструктив aen уже сказал, дело не столь в радиаторе, сколь в компоновке - на частотах выше 50-ти мегагерц это очень важно, особенно для транзисторных УМ-ов.
Дык лекарство общеизвестное - при наладке ограничить ток источника питания, не включать без нагрузки и начинать с половины напруги. Уж потом, в процессе, тихонечко поднимать. Всё должно меняться плавно, если ток резко скакнул - ищем и устраняем причину возбуда. .
та к меня блок питания с защитой на 5 ампер.. я регулирую кондёр п-контура раскачки и резко херась, защита включилась..
включаю заново ббез модулятора а он уже пробит((((((((
Сообщение RA3WSI »
Нагрузи усилитель на эквивалент 75ом из резисторов. и сбавь напряжения питания до половины.
Начинай настраивать контура по максимуму ВЧ напряжения на эквиваленте.Потом добавляй понемногу напряжение и подстаивай контура.
RA3WSI писал(а):Нагрузи усилитель на эквивалент 75ом из резисторов.напряжение и подстаивай контура.
так у меня нагрузка 50 ом.
кстате какой провод минимум в сечении должен быть в катушки на коллекторе транза?
Сообщение svic »
texnik95 писал(а):и резко херась, защита включилась..
Ну вот, о чем и предупреждал! Возбуд, однако... Защита срабатывает, когда транзюкам уже кирдык...
texnik95 писал(а):блок питания с защитой на 5 ампер
А надо на 1.5-2А не более, причем защита должна быть мгновенной.
Запитай половиной напруги от той, что будет в работе, а уж тогда и крути, да и ВЧ напругу на входе тоже надо подрезать хотя-б на треть. Остальное согласно предыдущему посту.
Вот тут на том-же CQHAM про УМ-ы и их настройку.
этот транзистор 22 ампера держать.. не то что 1!
что за хрень..
а как ток на базе проверить с модулятором?
если скажем увч этот в классе с работает?
