Керамический паяльник
Сообщение lazy_fool »
Что-то тем на эту тему в нете мало как-то :)
Написал бы кто-нибудь как им пользоваться, как облуживать несгораемое жало, какую модель выбрать для нищеброда-новичка и т.д.
Моя проблема:
СпойлерКупил паяльник китайский Ya Xun - YX-453 20W за 280 рублей и трясся над ним - как бы не сгорел и как бы чего плохого не вышло - в итоге потратил некоторое время на изучение темы и закупился аксессуарами для него.
Где-то прочитал, что сменное жало нужно чем-то смазывать, чтобы потом его легко заменить на другое, а то прилипнит. И забыл чем в итоге пришла в голову мысль, что нужно смазать кончик керамического нагревателя порошковым графитом! (а может надо было вазелином, а?). И так ещё обильно смазал - не пожалел, даже не только кончик, но и всю грелку.
Короче включил на свой страх и риск и он задымил, как олень и я тут же бац! и выдернул вилку из розетки. Когда он остыл, разобрал - а там этот граффит практически сгорел, а на кончике закуксовался.
Через 5 дней решил всё-таки опять своё паяло в действии применить:
Включил 1-ый раз, когда он нагрелся, что-то начал подозрительно гудеть как-то (издавать звуки тихие непонятные) и я оперативно выдернул шнур...
2-ой раз: Снова включил, ну залудил, как писалось в сосновой канифоле с каплей припоя и получилось вроде клёва :music: и тут же начал отпаивать детальки - отпаял тумблер, конденсатор, резистор и бац! - Внутри паялы сам стержень вдруг покраснел :shock: и я "о, ужас!" - и выдернул вилку и тут же заметил, как этот огненно-красный накал дошёл до жала, который тут же окрасился в опасный цвет и мигом затух возвращаясь в керамическую грелку. Тут же железная окова затемнела и всё это сопровождалось средним дымом! :o
Через 3 часа разобрал, смотрю грелка потемнела и на ней частички граффита блестят... - может это они во всём виноваты? А может это так и должно работать? :))) А может ему нужно давать остыть между нагреваниями полностью, ведь он же боится перепада температур?(между 1-м и 2-м включ. прошло не более 2-3 минут). о_О
P.s. Этот дурацкий паяльник купил т.к. там очень тонкое жало, для пайки мелких деталек самое-то, мне даже понравилось отпаиваить им... печалька :cry:
Сообщение conler »
триллер мля
Сообщение Slabovik »
Металлокерамику, как первый паяльник, настоятельно бы не рекомендовал - там приёмы пайки немного другие.
Как универсальный и наиболее удобный вариант всегда рекомендовал классические паяльники с медным жалом, например вот такой ЭПСН-18/220 с керамическим нагревателем:
Медное дало имеет большую теплоотдачу, что значительно облегчает выпаивание деталей. рекомендуемая заточка жала - "корабликом".
И второй, очень необходимый девайс для таких паяльников - это регулятор мощности. Годится любой, ну вот например такой: http://radiokot.ru/circuit/power/converter/50/ или такой http://radiokot.ru/circuit/analog/home/20/
p.s. Новый, никогда ещё не работавший паяльник, при нагреве всегда немного надымит - это обгорает органика, попавшая вовнутрь при его сборке. Проходит через 5-10 минут работы.
p.p.s. Мощные паяльники с медным жалом (25 и более ватт) для работы по электронике обязательно требуют регулятора, т.к. без него имеют сильно завышенную температуру жала. Признак нормальной температуры жала - при тыкании его в канифоль, её капелька остаётся на жале, бегает по нему и шкворчит с лёгким пузырением. Сильно перегретый паяльник при тыкании в канифоль сильно ею дымит с разбрызгиванием, канифоль на жале не задерживается, моментально испаряется с жала, остатки её обгорают.
Последний раз редактировалось Slabovik Сб май 18, 2013 21:24:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Бедов »
lazy_fool, "а может... а может.." :dont_know:
У Вас витковое замыкание в нагревателе. Вот и греется докрасна.
Я один раз купил паяльник на свою голову (тоже китаёзный кстати). Включил. Ну он подымил минут пять, как положено при первом включении (выгорает заводская смазка), а потом только внутри короткий звук "ФЫРК" с маленькой синей вспышкой.. И "тру-ля-ля" паяльничку. Пошёл в мусоропровод. :kill:
С тех пор использую только русские. По нескольку лет работают.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Сб май 18, 2013 21:31:31, всего редактировалось 1 раз.
Slabovik, а разве у ЭПСНов керамический нагреватель? :o Там всю дорогу "нихром-слюда" было...
ЭПСН вполне есть с керамикой (на фото именно такой), такие даже в лохматые годы делали... Но и слюдяной не особо плох - при каждодневной эксплуатации с утра до вечера в условиях мастерской хватает минимум на год-полтора - переживает пару замен жал, прежде чем издохнет. Керамический нагреватель конечно покрепче...
Сообщение olegators68 »
ЭПСН-18/220, ну до 25 ватт со сменным жалом, на КПТ-8 ставлю, пыль каменная да отработка, но но вещь, и пошли они все со статикой, если найдете, килограмм десять им перепаял, блин и самопальная станция в пыли. Провод ПВ ну кусок в метр всегда найдем.
Убитое в хлам жало, и регулирует нагрев реостат, только побольше.
При чем, фанат SMD
http://savepic.net/3695779.htm
http://savepic.org/3530850.jpg
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Вернуться в «Практика»
