Можно ли выставить ГУ (головку) без ленты
Сообщение Alex717 »
Можно без измерительной ленты точно выставить головку (ГУ) катушечного магнитофона, имея при этом осциллограф и генератор?
Сообщение Maykill »
нет
только не спрашивайт- почему...просто НЕТ
Сообщение Alex717 »
а есть ли другой способ это зделать?
Сообщение бабай »
Alex717 писал(а):а есть ли другой способ это зделать?
" Я понимаю, что нельзя, но может быть все-таки можно ? " ( старая евГейская поговорка ) 8)
Сообщение Maykill »
запишите измерительную ленту на хорошем аппарате...вот тут генератор не помешает
Сообщение Alex717 »
нету хорошего аппарата, есть только Сатурн202-2с
Сообщение Maykill »
ну хоть нормально записаную ленту+ вольтметр лоя настройки по максимуму отдачи
или чуткий слух
aen
Сообщение aen »
Если хотите воспроизводить только старые записи, то выставьте головку на слух по максимуму воспроизведения высоких частот.
бабай писал(а):" Я понимаю, что нельзя, но может быть все-таки можно ? "
Берете любую запись и крутя винт выставляете её по максимуму воспроизведения высоких частот. Пусть она встанет в положение "1"
После этого переворачиваете эту же запись так, что бы магнитный слой был наружу.
Воспроизведение конечно будет плохим, но все равно крутя винт добейтесь максимума громкости воспроизведения.
Головка встанет в положение "2"
При этом смотрите на какой угол повернули винт.
После этого поверните винт на половину угла в обратную сторону, что крутили и она примерно встанет в это положение.
Так же не забыть выставить головку по высоте. Делать можно с помощью мела.
Более подробно читать здесь.
http://radiowiki.ru/wiki/%D0%9E%D1%82%D ... 2.D1.8B.3F
А здесь про магнитофон все.
http://radiowiki.ru/wiki/%D0%9E%D1%82%D ... 0%B7%D0%BC
(2.4 КБ) 1603 скачивания
(5.6 КБ) 1591 скачивание
Сообщение Alex717 »
Maykill писал(а):ну хоть нормально записаную ленту+ вольтметр лоя настройки по максимуму отдачи
или чуткий слух
куда вольтметр подключать? к динамику?
Сообщение Maykill »
на линейный выход, к примеру
вообще- на слух проще- по максимуму высоких частот в фонограмме
Сообщение Alex717 »
крутить тот винт который стоит напротив рабочей поверхности головки (по средине)
Maykill вольтметром цифровым мерять?
Сообщение Maykill »
крутить что - вам нарисовали
мерять лучше стрелочником- нагляднее
Сообщение Андрей Бедов »
Alex717, средний винт не трогайте пока - это настройка высоты. Только боковые - по углу.
Вопрос: Вам необходимо именно эталонное положение головки? Если да, то только по измерительной ленте. Если под конкретные записи - то только на слух. Вольтметр тут не прокатит - это не частотомер и не осциллограф. :)) Да ещё и стрелочный. У него ж инерция дикая... Вам же не амплитуда сигнала нужна, а частота.
А вообще, вся эта чехарда с разным углом головки на разных записях, более-менее пропала только с появлением VHS. :)
Сообщение Сэр Мурр »
Для старых ленточных магнитофонов мы пользовались самым надёжным способом- проявлением магнитного слоя.
Для этого ленту с записью покрывали взвесью тонкого магнитного порошка в бензине или аналогичной легко испаряющейся жидкости. После высыхания, оставалась дорожка на намагниченном слое, и сразу было видно, куда перемещать головку по высоте. Ну а после этого, регулировка азимута по максимальной отдаче сигнала.
Основная проблема была- изготовить магнитный порошок, тёрли карбонильное железо мелким надфилем.
Вернуться в «Практика»
