Нужна схема счётчика витков
Нужна простая схема счётчика витков для намоточного станка желательно на Русских о доступных деталях на герконе или свето и фото диоде если на герконе то с зашитой от дребезжания и залипания есть 2 вида индикаторов Е40561 и Е10561 но предпочтительнее Е40561
http://www.radiokot.ru/lab/controller/14/
http://monitor.espec.ws/section44/topic147609.html
http://www.google.ru/search?client=oper ... el=suggest
нешта мало?
в конце-концов старый -добрый калькулятор с выведеной наружу кнопкой "+"
нешта мало?
Ладно со счётчиками я разобрался а что насчёт привода какой лучше двигатель применить шаговый или от шуруповёрта
естественно нужно сделать регулятор оборотов и реверс
Вот сначала сделай моталку, а потом о счётчике спрашивай.а что насчёт привода какой лучше двигатель применить шаговый или от шуруповёрта
У шагового сложнее схема управления. Коллекторному движку для изменения скорости достаточно изпенить питающее напряжение. Если момент постоянный, то и тахогенератор не понадобится.
Чтобы коллекторный по счетчику моментально остановить, нужно его ключем закоротить. (разумеется, сняв питание
Уважаемые радиолюбители а кто не будь может нарисовать схему счетчика витков под мои детали желательно с герконом и кнопкой обнуления на 4 цифрах ну и с защитой от дребезга
В нормальных промышленных намотчиках при подходе к заданному числу витков движок переходит на "ползучую" скорость и уже на ней останавливается снятием питания и тормозным фрикционом. На ШД разгон и торможение нужно делать программно, а это требует некоторого числа мозговых извилин.conler писал(а):Чтобы коллекторный по счетчику моментально остановить, нужно его ключем закоротить. (разумеется, сняв питание)
А древние шумеры "кто-нибудь" писали приблизительно так. Ну это так, к слову. Но читать текст с ошибками -- это как бы по нему клопы ползают. Это к ТС.
2- добавление ещё одного каскада счётчие/ дешифратор....вточно как прежние
1- подавать сигнал нужной полярности на все входы R
(у вас туда заведёно сигнал обнуления при включении)
Maykill Посмотрите я тут нарисовал в sPlane если вам не сложно поправьте http://turbobit.net/h67u7p4ujodl.html
ну некогда вникать
добавляете ещё корпус счётчика с индикатором.
выход P предыдущего заводите на С
прочее всё так же
вроде криминала не нахожу
прочее всё так же
