Помогите с ремонтом nikon d3000
Поиогите ребят возможно ли починить самому вспышку никок д3000. она открываеться и когда фоткаеш идут щелки как будто срабатывает но не щёлкает что может быть.
Re: Помогите с ремонтом nikon d3000
да все что угодно лампа, инвертор, проц, разъемы по дороге.
напряжение поднимает? видит что зарядилось?
я его ещё не разбиралloki113 писал(а):да все что угодно лампа, инвертор, проц, разъемы по дороге.
не кому не приходилось сталькиваться с етим?
Она открываеться всё нормально когда нажимаеш на кнопку чтобы сфоткать и она щёлкает как будто опять пытаеться открыть вспышку.
Если выкрутить два винта и разделить вспышку на две части,то на той части в которой установлена сама лампа слева есть контакты,при открытии вспышки они замыкаются,иногда бывает что соскакивают с направляющих и фотоаппарат "не может понять" открыта вспышка или нет,и щелкает пытаясь ее открыть снова.При разделении (снятии верхней крышки) со вспышки,будьте осторожны,на лампе присутствует высокое напряжение,которое необходимо разрядить через резистор перед работой.
никомуrooomkaaa писал(а):не кому
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
