mikrobasic-вопросы
Сообщение Каримов »
Здравствуйте!
Подскажите, кто знает. Как сделать вызов подпрограммы? Gosub метка -ну никак не хочет (сыпет ошибки).
Goto метка -работает!
Пишет, что надо объявить процедуру. А как? В хелпе ничего не ясно!
Смотрел и примеры, где есть Gosub-End sub. Все равно не получается
Сообщение oleg110592 »
А у вас выполняется это условие: The gosub line can come before or after the label?
и вообще: Note : Like with goto, the use of gosub statement is generally discouraged.
Сообщение Каримов »
блок размещал и до вызова подпрограммы , и в конце
В хэлпе нету примера?
Попробуйте Procedure или Function:
http://www.mikroe.com/download/eng/docu ... edures.htm
Сообщение Каримов »
sub function function_name(parameter_list) as return_type
[ local declarations ]
function body
end sub
Пробывал и по примерам, и по хелпу. Все время "не декларированная..или что в этом роде.)
T6963C_240x128.mbas.txt
(7.78 КБ) 233 скачивания
Похоже в main нельзя размещать или надо задекларировать:
Main unit should look like this:
program <program name>
include <include other modules>
'* Declarations (globals):
' symbols declarations
symbol ...
' constants declarations
const ...
' variables declarations
dim ...
' procedures declarations
sub procedure procedure_name(...)
<local declarations>
end sub
' functions declarations
sub function function_name(...)
end sub
'* Program body:
main:
' write your code here
end.
Сообщение Каримов »
а можете показать?
Я где только не размещал-не получается :cry:
Сообщение Каримов »
перенес до main:
... ошибки:
0 132 Compilation Started E:\MICROBASIC\1\T6963C_240x128.mbas
88 301 "sub"is not valid identifier T6963C_240x128.mbas
88 304 Syntax error: Expected "dim" but "." found T6963C_240x128.mbas
88 301 "."is not valid identifier T6963C_240x128.mbas
88 304 Syntax error: Expected "as" but "." found T6963C_240x128.mbas
88 337 Unknown type ")" T6963C_240x128.mbas
89 304 Syntax error: Expected "," but "mm1" found T6963C_240x128.mbas
89 304 Syntax error: Expected ")" but ":" found T6963C_240x128.mbas
91 304 Syntax error: Expected "end" but "bag_open" found T6963C_240x128.mbas
91 304 Syntax error: Expected "sub" but "=" found T6963C_240x128.mbas
91 304 Syntax error: Expected "end" but "pinF" found T6963C_240x128.mbas
0 102 Finished (with errors): 19 май 2013, 21:54:46 T6963C_240x128.mbpav
Гдето так:
sub procedure mm1() ' sub function
     bag_open = pinF.B0
     bag_close = pinF.B1
     bagage = pinF.B2
end sub
main:       ' Start of program
while TRUE                    ' Endless loop
  mm1()
wend
end. ' End of program
Сообщение Каримов »
сделал как показали:
не хочет!
89 304 Syntax error: Expected "end" but "bag_open" found T6963C_240x128.mbas
89 304 Syntax error: Expected "sub" but "=" found T6963C_240x128.mbas
89 304 Syntax error: Expected "end" but "pinF" found T6963C_240x128.mbas
0 102 Finished (with errors): 19 май 2013, 22:11:18 T6963C_240x128.mbpav
Сообщение Каримов »
program T6963C_240x128
sub procedure mm1() 'ставил и здесь
end sub
include __Lib_T6963C_Consts
end sub
main:
mm1()
end.
Вставте под спойлер весь код
Последний раз редактировалось oleg110592 Пн май 20, 2013 17:38:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Каримов »
я начинающий, спойлер-это где :shock:
spoiler - выше там где ответ набираете
Сообщение Каримов »
sub procedure mm1()
end sub
Так?
вставляйте как есть
Спойлертак хотелось
Сообщение Каримов »
Спойлер' Programma initializacii atmega325p i displeya WB160128b
' Nastroyka portov dlya displeya WB160128b
dim T6963C_dataPort as byte at PORTA ' DATA port
dim T6963C_dataPort_Direction as byte at DDRA ' DATA direction register
dim T6963C_ctrlPort as byte at PORTC ' CONTROL port
dim T6963C_ctrlPort_Direction as byte at DDRC ' CONTROL direction register
' Nastroyka BITov ypravleniya
dim T6963C_ctrlwr as sbit at PORTC3_bit ' WR write signal
dim T6963C_ctrlwr_Direction as sbit at DDC3_bit ' WR write signal direction
dim T6963C_ctrlrd as sbit at PORTC4_bit ' RD read signal
dim T6963C_ctrlrd_Direction as sbit at DDC4_bit ' RD read signal direction
dim T6963C_ctrlcd as sbit at PORTC6_bit ' CD command/data signal
dim T6963C_ctrlcd_Direction as sbit at DDC6_bit ' CD command/data signal direction
dim T6963C_ctrlrst as sbit at PORTC7_bit ' RST reset signal
dim T6963C_ctrlrst_Direction as sbit at DDC7_bit ' RST reset signal direction
' Signals not used by library, they are set in main sub function
dim T6963C_ctrlce as sbit at PORTC5_bit ' CE signal
dim T6963C_ctrlce_Direction as sbit at DDC5_bit ' CE signal direction
'dim T6963C_ctrlfs as sbit at PORTC2_bit ' FS signal
'dim T6963C_ctrlfs_Direction as sbit at DDC2_bit ' FS signal direction
'dim T6963C_ctrlmd as sbit at PORTC0_bit ' MD signal
'dim T6963C_ctrlmd_Direction as sbit at DDC0_bit ' MD signal direction
' End T6963C module connections
dim panel as byte ' current panel
i as word ' general purpose register
curs as byte ' cursor visibility
cposx, cposy as word ' cursor x-y position
txtcols as byte ' number of text coloms
txt, txt1, txt2, txt3, txt4, txt5, txt6, txt7, txt8,txt9, txt10 as string [29]
dim bag_open, bag_close as bit 'konceviki bagaghnika (PORT F, Bit0 Bit1)
bagage as bit 'koncevik krishki bagaghnika (PORT F, Bit2)
b_foor_open, b_foor_close as bit 'konceviki bolshoy krishi (PORT E, Bit0 Bit1)
s_foor_open, s_foor_close as bit 'konceviki maloy krishi (PORT E, Bit2 Bit3)
l_flap_open, l_flap_close as bit 'konceviki leviy zakrilok (PORT E, Bit4 Bit5)
r_flap_open, r_flap_close as bit 'konceviki praviy zakrilok (PORT E, Bit6 Bit7)
pulse as bit 'gatcik oborotov mechanizma (PORT G, Bit4)
dc_dc_27v as bit
dim textON as string[4]
textOFF as string[4]
text0 as string[14]
text1 as string[20]
text2 as string[9]
text3 as string[9]
text4 as string[9]
text5 as string[9]
text6 as string[9]
text7 as string[9]
text8 as string[9]
text9 as string[9]
text10 as string[9]
'Nastroyka porta D na vihod upravleniya
DDRD = $FF
Portd = %11111111
DDRE = $00
PortE = %00000000
DDRB = $00
PortB = %00000000
DDRF =$00
PortF = %00000000
DDRG =$00
PortG = %00000000
DDRC =$FF
PortC = %00000111
sub procedure mm1()
bag_open = pinF.B0
bag_close = pinF.B1
bagage = pinF.B2
b_foor_open = pinE.B0
b_foor_close = pinE.B1
s_foor_open = pinE.B2
s_foor_close = pinE.B3
l_flap_open = pinE.B4
l_flap_close = pinE.B5
r_flap_open = pinE.B6
r_flap_close = pinE.B7
pulse = pinG.B4
dc_dc_27v = pinF.B4
end sub
main:
text0 = "MANUAL CONTROL" 'ruchnoe upravlenie
text1 = "status of the switch" 'status koncevikov
text2 = "S.baggage" 'krishka bagaghnika
text3 = "M.baggage" 'bagaghnik
text4 = "M.leading" 'bolshaya krisha
text5 = "M.slave " 'malaya krisha
text6 = "M.flap_L " 'leviy zakrilok
text7 = "M.flap_R " 'praviy zakrilok
text8 = "Pulse1 " 'impulsi oborotov
text9 = "DC_27v " 'levaya dver
' text10 = "R.door " 'pravaya dver
textON = " 0"
textOFF = " 1"
T6963C_ctrlce_Direction = 1
T6963C_ctrlce = 0 ' Enable T6963C
'T6963C_ctrlfs_Direction = 1
' T6963C_ctrlfs = 0 ' Font Select 8x8
'T6963C_ctrlmd_Direction = 1
'T6963C_ctrlmd = 0 ' Column number select
panel = 0
i = 0
curs = 0
cposx = 0
cposy = 0
' Initialize T6369C
T6963C_init(160, 128, 8)
' * Enable both graphics and text display at the same time
T6963C_graphics(1)
T6963C_text(1)
T6963C_write_text(text0, 3, 0, T6963C_ROM_MODE_XOR) 'pechataem "puchnoe upravlenie"
T6963C_write_text(text1, 0, 1, T6963C_ROM_MODE_XOR) 'sostoyanie koncevikov
'goto MM1
delay_ms 10
mm1()
delay_ms 10
wend
MM2:
if bagage = 0 then txt2 = text2 + textON
else txt2 = text2 + textOFF
end if
if bag_open = 0 then txt3 = text3 + textON
else txt3 = text3 + textOFF
end if
if bag_close = 0 then txt3 = txt3 + textON
else txt3 = txt3 + textOFF
end if
if b_foor_open = 0 then txt4 = text4 + textON
else txt4 = text4 + textOFF
end if
if b_foor_close = 0 then txt4 = txt4 + textON
else txt4 = txt4 + textOFF
end if
if s_foor_open = 0 then txt5 = text5 + textON
else txt5 = text5 + textOFF
end if
if s_foor_close = 0 then txt5 = txt5 + textON
else txt5 = txt5 + textOFF
end if
if l_flap_open = 0 then txt6 = text6 + textON
else txt6 = text6 + textOFF
end if
if l_flap_close = 0 then txt6 = txt6 + textON
else txt6 = txt6 + textOFF
end if
if r_flap_open = 0 then txt7 = text7 + textON
else txt7 = text7 + textOFF
end if
if r_flap_close = 0 then txt7 = txt7 + textON
else txt7 = txt7 + textOFF
end if
if pulse = 0 then txt8 = text8 + textON
else txt8 = text8 + textOFF
end if
if dc_dc_27v = 0 then txt9 = text9 + textON
else txt9 = text9 + textOFF
end if
' if r_door = 0 then txt10 = text10 + textON
' else txt10 = text10 + textOFF
' end if
T6963C_write_text(txt2, 0, 3, T6963C_ROM_MODE_XOR)
T6963C_write_text(txt3, 0, 4, T6963C_ROM_MODE_XOR)
T6963C_write_text(txt4, 0, 5, T6963C_ROM_MODE_XOR)
T6963C_write_text(txt5, 0, 6, T6963C_ROM_MODE_XOR)
T6963C_write_text(txt6, 0, 7, T6963C_ROM_MODE_XOR)
T6963C_write_text(txt7, 0, 8, T6963C_ROM_MODE_XOR)
T6963C_write_text(txt8, 0, 10, T6963C_ROM_MODE_XOR)
T6963C_write_text(txt9, 0, 11, T6963C_ROM_MODE_XOR)
T6963C_write_text(txt10, 0, 12, T6963C_ROM_MODE_XOR)
' * Cursor
' T6963C_cursor_height(8) ' 8 pixel height
' T6963C_set_cursor(0, 0) ' Move cursor to top left
'T6963C_cursor(0) ' Cursor off
' * Draw rectangles
T6963C_rectangle(0, 104, 63, 127, T6963C_WHITE)
T6963C_rectangle(159-64, 104, 159, 127, T6963C_WHITE)
' T6963C_rectangle(20, 20, 219, 107, T6963C_WHITE)
' T6963C_rectangle(40, 40, 199, 87, T6963C_WHITE)
' T6963C_rectangle(60, 60, 179, 67, T6963C_WHITE)
' * Draw a cross
' T6963C_line(0, 0, 159, 127, T6963C_WHITE)
' T6963C_line(0, 127, 159, 0, T6963C_WHITE)
' * Draw solid boxes
' T6963C_box(0, 0, 159, 8, T6963C_WHITE)
' T6963C_box(0, 119, 159, 127, T6963C_WHITE)
' goto MM1
end.
Установил и проверил:
program Proba
dc_dc_27v as bit
text0 as string[14]
text1 as string[20]
text2 as string[9]
text3 as string[9]
text4 as string[9]
text5 as string[9]
text6 as string[9]
text7 as string[9]
text8 as string[9]
text9 as string[9]
text10 as string[9]
sub procedure mm1()
bag_open = pinF.B0
bag_close = pinF.B1
bagage = pinF.B2
pulse = pinG.B4
dc_dc_27v = pinF.B4
end sub
sub procedure mm2()
end if
end if
end if
end if
end if
end if
end if
end if
end if
end if
end if
end if
end if
' end if
' * Cursor
' * Draw rectangles
' * Draw a cross
' goto MM1
end sub
main:
DDRD = $FF
Portd = %11111111
DDRE = $00
PortE = %00000000
DDRB = $00
PortB = %00000000
DDRF =$00
PortF = %00000000
DDRG =$00
PortG = %00000000
DDRC =$FF
PortC = %00000111
textON = " 0"
textOFF = " 1"
panel = 0
i = 0
curs = 0
cposx = 0
cposy = 0
' Initialize T6369C
T6963C_graphics(1)
T6963C_text(1)
'goto MM1
delay_ms 10
mm1()
delay_ms 10
wend
end.
Сообщение Каримов »
:beer: Спасибо! Пошло! Пробуем дальше.
Сообщение Каримов »
А как организовать счетчик импульсов(по перепаду) приходящий на PG4/T0?
Надо, независимо от хода программы, сохранять подсчет этих импульсов в переменной. И вызывать после каждого импульса подпрограмму обработки этой переменной. :tea:
