Подскажите как работает данная схема (система охлаждения)
Сообщение Anaferon1 »
В одном из видео на популярном видео-хостинге, затронулась тема термисторов и в качестве примера была применена схема охлаждения, но как она работает я так и не понял, если сможете более подробно опишите схему работу, с момента пока термисторы "холодные" и до того как они нагреются и "откроются" и почему применены 2 термистора, для более точной оценки термо состояния? И что есть P1?
Схема
(34.89 КБ) 356 скачиваний
Сообщение Maykill »
вам бы с принципа работы транзистора начать.....
http://radiokot.ru/start/analog/elements/
а Р1- это РЕЛЕ , ТОЧНЕЕ- ЕГО ОБМОТКА
в кухонном смысле- у терморезисторов меняется сопротивление при нагреве, отчего транзистор переходит в открытое состояние и включает реле
Про транзисторы, читал, читаю, смотрел, смотрю видео, поглощаю науку, но попутно хочется разбираться на примерах, такие теоретические вопросы как за практику, ибо без практики и графического отображения всего происходящего вся информация рассеивается.
Вопрос по схеме - такие термисторы увеличивают своё сопротивление при нагреве или уменьшают?
Немного своих рассуждений (возможна ересь) - термисторы на холодную имеют большое сопротивление и от того что база не соединена с минусом она закрыта, как только термисторы уменьшили сопротивление - база открылась и p-n переход начался, из коллектора пошёл ток и в итоге реле замкнулось т.к. магнитное поле образовавшееся в результате прохода по проводнику тока - притянуло к себе лапку - включился вентилятор?
Сообщение Николай_С »
Anaferon1 писал(а):Про транзисторы, читал...
...от того что база не соединена с минусом она закрыта, как только термисторы уменьшили сопротивление - база открылась и p-n переход начался, из коллектора пошёл ток и в итоге реле замкнулось т.к. магнитное поле образовавшееся в результате прохода по проводнику тока - притянуло к себе лапку - включился вентилятор?
Жуть просто. Ну и высказывания...
Если "p-n переход начался", то я сейчас кончусь. :)
И где же Вы вычитали, что из коллектора идет ток?.
А лапки есть только у насекомых и млекопитающих. У реле - якорь, который притягиваясь к магниту, замыкает контакты.
Старайтесь придерживаться общепринятой технической терминологии
Хотя, по сути всё правильно понимаете.
Вернуться в «Теория»
