Преобразование сопротивление-напряжение
Сообщение ustass »
Нужна помощь по теории.
У меня имеется датчик температуры, представляющий собой резистор, велечина сопротивления которго зависит от температуры. Так вот мне нужна простенькая схема для преобразования сопртивление-напряжение, для дальнейшей оцифровки сигнала и обработки его в микроконтроллере. Подскажите какую нибудь схемку, можно на операционнике.
Сообщение Aheir »
Пропустив через резистор стабилизированный ток известной величины, Вы получите на резисторе падение напряжения, пропорциональное его (резистора) величине. Можно просто собрать делитель напряжения, тогда потенциал в его средней точке будет зависеть от температуры. Дальше можно использовать ОУ или кондиционировать сигнал другим приемлемым для Вас способом. Замечу, что в обоих случаях ток через терморезистор не должен превышать максимально допустимого для терморезистора данного типа, иначе возможен саморазогрев и достоверных измерений провести не получится.
А вообще, советую воспользоваться поиском по Форуму, подобные вопросы уже обсуждались.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Для таких резисторов лучше применять мостовую схему. 4 резистора (с одинаковым сопротивлением при 0 градусов) один из которых тот самый терморезистор. На одно плечо подаётся питание, а с другого снимается сигнал.
Сообщение Сэр Мурр »
Сказали бы, на каком именно датчике хотите это сделать. Дело в том, что термрезисторы имеют жутко нелинейную характеристику, но высокую чувствительность. Термопреобразователи металлические- медные и платиновые- низкую чувствительность, но высокую линейность. Я делал на платиновом- три Оу и источник опорного напряяжения.
akl
Сообщение akl »
ustass писал(а):Нужна помощь по теории.
Здравствуйте.
Может заинтересует приложенная ниже схема, которую просто адаптировать под Ваш датчик.
Вернуться в «Теория»
