Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться почему не работает схема.
Логика такая: включаешь, горит лампочка, выключаешь, лампочка горит ещё некоторое время.
Попробовал кинуть перемычку вместо микросхемы(рисунок прилагается), ничего не изменилось
...Значит можно предположить, что проблема в элементах.
Пайку проверил, в ней не сомневаюсь.
Есть также разводка, возможно была допущена ошибка, хотя также тщательно было всё проверено.
Помогите пожалуйста, очень надо до конца доделать.)
Проблемы со схемой "выключателя света с задержкой"
- Alter Ego
- Сверлит текстолит когтями
Re: Проблемы со схемой "выключателя света с задержкой"
Напряжение питания на микросхеме есть? При замкнутом выключателе на 11-м веводе микросхемы
высокий уровень есть? При замыкании К и Э транзистора лампа включается?
Если схема включается но, выключается без задержки, то значит не работает реле времени на С1 (10мкф).
Два логических элемента в этой схеме лишние. Двух достаточно. Это элементы с высокоомным входом. Было бы достаточно и одного но, он дает переворот фазы, а второй её возвращает на исходную. 3 и 4 элементы можно изъять для упрощения. Попробуйте как будет работать без R1, (510к). попробуйте увеличить емкость С1 до 100 мкф. Если схема включается и сразу выключается без задержки, то значит не работают логические элементы. Или микросхемы стоят другой марки. 510 ком, для данной схемы мало. Поставьте 2 мом.
Если схема вообще не работает, то R3, (6.8к). отсоедините от выхода микросхемы и подсоедините на питание микросхемы, на С2. лампа должна загорется. Если лампа не загорится, то значит не работает связка тиристор-транзистор. Замкните эмиттер-колектор транзистора. Если снова не загорится, разбирайтесь с тиристором. Неисправен. Ошибка в монтаже.
- ublhjnt
- Друг Кота
- Дмитрий М
- Друг Кота
- Контактная информация:
Ещё учтите что там не зря стоит тиристор 201 серии, у них маленькие токи управления. КУ202 вообще работать не будет, да и КУ201 многие имели большой ток управления от экземпляра к экземпляру был разброс, в данной схеме бестрансформаторного питания тиристор используется на грани потери управления. Лучше уж серию ВТ буржуйскую или что-то подобное...
- ublhjnt
- Друг Кота
Не только ток управления, но и ток удержания.
для КУ 201, КУ 202 он должен быть более 100 мА.
То есть лампа на 25 Ватт может не зажечься, хотя может моргнуть,
пока холодная нить.
Вообще они предназначены для импульсного управления.
