Denon TU 450 не фиксируется на станциях
- asup
- Встал на лапы
- Контактная информация:
Состав/ питание
Проц TC9147BP + TD6104P /+5в
Демодулятор LA1266 /+8.9в
Стереодекодер LA3401 /+13/3в
Драйвер дисплея TD6301AP /не нашел даташит
Питание FM блока 8.4в
Тюнер в моно режиме ловит станции но частота сдвинута,например станция работает на частоте 102.00МГц то на дисплее отображается 102.05МГц.В стерео режиме полная тишина.Менял демодулятор,не помогло,если его 8 ногу посадить на землю то появляется звук,загорается индикатор "стерео" и точная настройка,при сканировании останавливается на станциях.Схемы нигде не нашел есть только фото.Диапазон AM работает отлично.Здесь фото http://dfiles.ru/files/5ooh9c1n4
- Alter Ego
- Сверлит текстолит когтями
Re: Denon TU 450 не фиксируется на станциях
Изменилась частота настройки контура демодулятора.
Нужно ручной настройкой установить частоту самой мощной станции и настроить контур.
Если не получится, то заменить контурный конденсатор.
- asup
- Встал на лапы
Его нет,если следовать даташиту то должен быть,но в реальной схеме его нет.Контура крутил - без толку.Как сдвинуть синтезатор?
- Alter Ego
asup писал(а):Его нет
А что есть? Пьезорезонатор?
С синтезатором вряд ли что-то можно сделать.
- asup
- Встал на лапы
По позже выложу фото со стороны паек.
- asup
- Встал на лапы
Здесь фото со стороны дорожек http://dfiles.ru/files/jwokrptke Пробовал крутить все контура,ничего не меняется,транзисторы и конденсаторы(электролитические) все проверены.Почему AM диапазон работает отлично,а на FM тюнер так расстроился?Индикатор сигнала загорается на одной самой мощной станции,ее частота 107.40МГц а индикатор светится при частоте 107.55МГц.Не пойму как работает этот демодулятор.Что еще можно ему сделать?
- Alter Ego
Можно же загрузить фото на форум...
И со стороны деталей тоже.
- asup
- Встал на лапы
фото свыше 2мегабайт не загружаются
- asup
- Встал на лапы
С синтезатором разобрался,причина была в двух керамических фильтрах 10.7МГц.Теперь частота станции четко совпадает с отображаемой частотой.Проблема с индикатором сигнала не решена.
- asup
- Встал на лапы
Решено,тему можно закрывать
