- (23.54 КБ) 552 скачивания
Не включается Acer Aspire 1650WL,
Не включается Acer Aspire 1650WL, реакции никакой нет, отсоеденил все от материнки, все равно не включается кулер не крутится. При проверке транзисторов на плате обнаружен транзистор BE 542 N, сопротивление между стоком и истоком 10 ом, предполагаю что сгорел, а вот найти его параметры не получается.Фото прилагаю. Подскажите где найти схему на Acer Aspire 1650WLMI, даташит на транзистор или аналог( если аналог то желательно с аргументацией ). Заранее СПАСИБО,
http://monitor.espec.ws/section12/topic214251.html
http://nout-shema.narod.ru/index.html
не ленитесь
не ленитесь
Не оставляя без внимания Ваше замечание по поводу моей лени, просмотрел предложенные Вами ссылки ( еще раз, я был на них) ) там именно Aser 1650 нет. Конечно там вполне могут оказаться аналоги, НО я честно говоря не на столько спец, что бы лезть в ноут с приблизительно похожей схемой( ладно бы стандартная обвязка микросхемы ). К стати один СПЕЦ сказал что это симистор ))) как то даже не нашелся что ему ответить .
вы хоть подозрительную деталь отпаивали при проверке?
http://monitor.espec.ws/section34/post1675172.html
люди дело говорят
люди дело говорят
