Светильник из LED матрицы (экрана) монитора
Сообщение sogra88 »
Менял на днях матрицу клиентам, осталась у меня старая, разбитая со светодиодной подсветкой. Хочу сделать из неё светильник, но не могу заставить подсветку работать. Припаял провода к жилам питания на плате, но подсветка всё равно не включается. Куда необходимо подключить питание, чтоб подсветка начала работать? Или как соединить светодиодную ленту напрямую - какой резистор нужен?
Фотки:
http://img.radiokot.ru/files/88094/medium/1ddkngz5u.jpg
http://img.radiokot.ru/files/88094/medium/1ddknba9t.jpg
Сообщение Maykill »
http://www.google.ru/search?client=oper ... el=suggest
вот там и найдёте
это вам не плюшки :))
Сообщение sogra88 »
Да, можно и так, но всё ж хотелось бы использовать "родной" драйвер..... :(
Сообщение Kefix »
Доброго времени суток. Ну так что там с использованием матрицы в качестве светильника? У меня тоже есть матрица из которой я давно мечтаю сделать светильник, и светодиодная лента тут не поможет. Сам кайф запустить на собственном драйвере :solder: . Требую продолжения :kill:
Сообщение Maykill »
проще всего приспособить матрицу на лампах...простейший инвертор 12/900 в и вы имеете столик с подсветкой для рисования или сетовую панель для чего угодно
КСТАТИ, кому надо-могу недорого уступить, но только в Питере
Сообщение Kefix »
На лампах тоже интересно, но вот сейчас валом матриц на диодной подсветке, у меня их несколько штук скопилось. Чтобы просто зажечь диоды на такой матрице надо порядка 36 вольт подать минуя управляющую плату (они собраны в сегменты по 11 диодов) ну и ампер сколько то :) только вот беда, такого БП у меня нет. Распиновка у шлейфа на матрицу, как я понял, бывает разная, отдельно идёт питание на подсветку в виде 5 вольт, и отдельно 3,3 вольта на вкл/выкл. Хотя есть подозрение, что всё у них (с лэд подсветкой) одинаково. Кто бы подсказал, времени нет лазить по инету в поисках, неужели никто не занимался таким?
Сообщение oleg235 »
Вывод BL_EN должен быть подключен к питанию.
Сообщение Kefix »
Распространенная распиновка 40pin LED матрицы для ноутбуков и нетбуков:
1. NC No connection
2. VCC Power Supply, 3.3V Typ.
3. VCC Power Supply, 3.3V Typ.
4. V EEDID DDC 3.3V power
5. NC No Connection
6. Clk EEDID DDC Clock
7. DATA EEDID DDC Data
8. Odd_RIN 0- Negative LVDS differential data input
9. Odd_RIN 0+ Positive LVDS differential data input
10. GND Ground
11. Odd_RIN 1- Negative LVDS differential data input
12. Odd_RIN 1+ Positive LVDS differential data input
13. GND Ground
14. Odd_RIN 2- Negative LVDS differential data input
15. Odd_RIN 2+ Positive LVDS differential data input
16. GND Ground
17. Odd_CLKIN- Negative LVDS differential clock input
18. Odd_CLKIN+ Positive LVDS differential clock input
19. GND Ground
20. NC No Connection
21. NC No Connection
22. GND Ground
23. NC No Connection
24. NC No Connection
25. GND Ground
26. NC No Connection
27. NC No Connection
28. GND Ground
29. NC No Connection
30. NC No Connection
31. VLED_GND LED Ground
32. VLED_GND LED Ground
33. VLED_GND LED Ground
34. NC No Connection
35. BLIM PWM for Luminance control
36. BL_On Backlight On/Off Control
37. NC No Connection (Reserved)
38. VLED LED Power Supply (7V-20V)
39. VLED LED Power Supply (7V-20V)
40. VLED LED Power Supply (7V-20V)
Вот такая петрушка. Подскажите куда чего подать и сколько?
Сообщение Nobody »
Надеюсь, Вам поможет ссылка на тему с habrahabr
http://habrahabr.ru/sandbox/46937/
Делаем яркую и экономичную светодиодную подсветку из разбитой LED матрицы (как заставить работать подсветку матрицы без ноутбука)
Сообщение vlasovzloy »
выв 35 и 36 =3.3 вольта включение подсветки и яркость
выв 38,39,40 =от 12 до 19 ти вольт питание
ну и возможно питание контроллера (не уверен) выв 2 и 3 =3.3 вольта
тоже в свое время поразбирал кучу неисправных матриц, а можно было просто выкинуть разбитое стекло и использовать как фоторамку с подсветкой или самостоятельный прямоугольный источник света.
Сообщение Николай_С »
Самый верхний пост на этой странице.
Статья находится тут.
Сообщение maksa74 »
А я просто оторвал матрицу от платы т.к. подсветка не в матрице находится. Только я не понимаю почему мой "светильник" светится беспрерывно (нажал на кнопку питания монитора и все). Если монитор отключен от компа то он должен включиться, написать что он отключен от компа и выключиться.
Всем счастья!
Сообщение Maykill »
" подсветка не в матрице находится."
ась?
а какая часть схемы решает, что с монитора нет сигнала- знаете?
Сообщение Romanz »
досталась матрица от ноутбука, потек экран. До этого ремонтировали подсветку, и на 4 проводах подпаяли другую платку.
Как я понял, Земля, питание, управление и что четвертый провод делает? Подскажите как подключить?
Сообщение Romanz »
Я правильно понял принцип подключения? И напряжение питания платы 12В?
Сообщение Romanz »
Romanz писал(а):Я правильно понял принцип подключения? И напряжение питания платы 12В?
Сам себе отвечу - сегодня проверил, работает. Все вопросы отпали.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
