Усиление TDA7294
Сообщение radic616 »
http://ot220.ru/uploads/posts/2013-05/1 ... da7294.jpg Здесь я поменял TDA7294 на даташитовскую схему ,использую два питания на оконечник -+65вольт на Микру -+30 .Земля общая .Питание от ИИП с разными вторичьками .Начял возбуждаться 50-100гЦ .Как подавить генерацию?Стоит только выход микры оторвать от оконечьников всё тишина. Микруха отдельно работает на Ура.
Ваш ученик на веки!
Сообщение WiseLord »
Странноватая схема.
Эта схема отличается от той, что в даташите организацией обратной связи, видимо где-то здесь и проблема.
Учитывая, что сама TDA7294 способна раскачивать свой выход в большом диапазоне (допустим, от -25В + 25В), и это нормальный режим, то за счёт ООС с доп. транзисторов она будет находиться в режиме, когда на её выходе напряжение должно меняться в пределах от ~-1В (открываются нижние транзисторы до насыщения) до ~+1В (верхние).
При этом в диапазоне примерно от -0.6В до +0.6В (пороги транзисторов) получается вообще какая-то мёртвая зона.
Не нравится мне эта схема что-то.
И да, хотя это к проблеме не относится, так ли нужна RC-цепочка на выходе.. после индуктивности?
RC цепочку вообще ни когда не использую ,так как по моему от неё толку нету.Они же пасивные фильтра проще в акустику засунуть.
Ваш ученик на веки!
Сообщение tohasadist »
эта схема еще корявее, чем умощненная с раскачкой по питанию, безполезный перевод 5200/1943,
а если провод до АС пол километра?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
А по поводу мёртвой зоны дык это легко решается резиками подать напряжение смещения на базу .Каждому отдельно вроде так.Но главная проблема это генерация откуда она ?А если всё запитать одним питанием эффект возбуждения теряется но напряжения питание больше 80В уже страшновато подавать ,а как хочется .
Ваш ученик на веки!
tohasadist писал(а):эта схема еще корявее, чем умощненная с раскачкой по питанию, безполезный перевод 5200/1943,
Можно по подробнее чем она так
плоха ?А провод можно и потолще)))
Ваш ученик на веки!
не заморачивайтесь с этой схемой, тот же ланзар на порядок стабильнее и проще
Ну хорошо я признаю её не лучшим вариантом ,но генерация то ,от куда?
У меня даже все детали на Ланзар лежат в целости и сохранности и плата вот только платка подвела просчитался с размерами .И всё на завтра откладывал,а потом забыл.
Ваш ученик на веки!
