Теория и практика AVR ассемблера.
Сообщение АндрейАвербах »
Всем доброго времени суток.
Что значит Sink Current (Слив потока) в даташите на тини13а?
Дальше, расчет резистора для светодиода.
Допустим, к PB0 прикошачен светодиод анодом к порту, катодом в землю. Известно, что падение напряжения на светодиоде равно 1.5 вольта.
Далее по графику с названием Figure 19-28.VOH: I/O Pin Output Voltage vs. Source Current (Low Power Pins, VCC= 3V) определяем, что при токе 10 мА напряжение на PB0 равно 2.5 вольта.
Находим падение напряжения на резисторе 2,5-1,5=1,0 вольт
ток 10 мА, резистор равен 1/0,01=100 Ом
Ответ: резистор равен 100 Ом
Так?
Дальше, начал изучать прерывания.
Но в тини13а нет USART. Сколько я ни копался ничего про это не нашел, а автор показывает пример именно на USART. Я думаю чем можно заменить USART при изучении. Хотел заменить RESET'ом, там RESET уже используется для перехода на основную программу.
С другой переферией практически не знаком.
Вот программа у автора
Reset: LDI R16,Low(RAMEND) ; Инициализация стека
OUT SPL,R16 ; Обязательно!!!
LDI R16,High(RAMEND)
OUT SPH,R16
SEI ; Разрешаем прерывания глобально
LDI R17,(1<<RXCIE) ; Разрешаем прерывания по приему байта
OUT UCSRB,R17
M1: NOP
NOP
NOP
NOP
RJMP M1
Что в ней значит строчка LDI R17,(1<<RXCIE)? Можно ли применить эту же строчку для прерывания по переполнению таймера/каунтера 0?
Если нет, то какую строчку надо применить?
Сообщение Engineer_Keen »
АндрейАвербах писал(а):Что значит Sink Current (Слив потока)
Жесть))) Current, применительно к электротехнике - это ток. Sink (source) current - это ток, который втекает (вытекает) в (из) вывод(а), т.е. это нагрузочная способность.
АндрейАвербах писал(а): Ответ: резистор равен 100 Ом
Так?
Вроде расчет верный.
АндрейАвербах писал(а): Но в тини13а нет USART. Сколько я ни копался ничего про это не нашел, а автор показывает пример именно на USART. Я думаю чем можно заменить USART при изучении.
Изучении чего? Работы прерываний? Тогда есть масса других источников, например внешние прерывания INT0, INT1 или PCINT. Вообще можно изучать прерывания на симуляторе, встроенном в студию или использовать proteus, тогда можно взять любой контроллер, хоть с USART.
АндрейАвербах писал(а): Что в ней значит строчка LDI R17,(1<<RXCIE)?
1) RXCIE - специфический номер бита в регистре UCSRB. выражение 1<<n означает взять число "1" и передвинуть его влево на n бит.
2) сама по себе строка LDI R17,(1<<RXCIE) ничего не конфигурирует, она просто загружает в регистр R17 число
3) а вот команда OUT как раз копирует это число в регистр ввода-вывода. И если в контроллере нет регистра UCSRB, то число скопируется куда-то в другой регистр (UCSRB - это просто число (адрес), как и RXCIE)
АндрейАвербах писал(а): Можно ли применить эту же строчку для прерывания по переполнению таймера/каунтера 0?
По этой фразе видно, что принцип работы контроллера до вас дошел еще не полностью. Строчку можно применить для конфигурирования работы таймера по прерыванию, но с другим параметром вместо RXCIE и другим адресом вместо UCSRB. С каким - читать даташит.
Как пример для тини13:
LDI R17,(1<<TOIE0) ;включение прерывания по переполнению таймера0
OUT TIMSK0,R17
Сообщение blackx »
АндрейАвербах, не используйте ATtiny для изучения AVR. Возьмите, например, мегу 88/168, или 8535.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
То есть график с таким названием определяет сколько может втекать тока при заданном напряжении? Сам график уже не сильно помню.
Да, работы прерываний. Изучаю я ВСЕ на симуляторе встроенном в студию, сегодня программатор купить обещали. А вот внешние прерывания
INT0, INT1, PCINT. Вот код:
.include <tn13Adef.inc>
.dseg
.cseg
rjmp RESET
.org 0x0002
rjmp EXT_INT0
.org 0x0004
rjmp PCI0
.org 0x0008
rjmp TIM0_OVF
.org 0x000A
rjmp EE_RDY
.org 0x000C
rjmp ANA_COMP
.org 0x000E
rjmp TIM0_COMPA
.org 0x0010
rjmp TIM0_COMPB
.org 0x0012
rjmp WDT
;RESET:
;EXT_INT0:
PCI0:
TIM0_OVF:
EE_RDY:
ANA_COMP:
TIM0_COMPA:
TIM0_COMPB:
WDT:
RETI
EXT_INT0: ldi R20, 0b011110
out PORTB, R20
RETI
RESET: LDI R17, low (RAMEND)
out SPL, R17
ldi R22, 0
ldi R18, 0b111110
out DDRB, R18
sei
M1:
ldi R20, 0b000000
out PORTB, R20
rjmp M1
Не удивляйтесь PCIO, EXT_INT0, просто студия отказывалась работать с PCINT0, INT0, а потом где-то вычитал, что надо как в первом варианте. А ADC он вообще за команду держит. Ну, этот код работает молодцом, нареканий нет, НО только когда выставляешь бит вот здесь
ВРУЧНУЮ
А как сделать так, чтоб не выставлять его вручную, а с помощью порта входа-выхода PB0(по совместительству он PCINT0)?
Или не с помощью PB0, а с помощью PB1(по совместительству он INT0 и PCINT1)?
blackx, денег сейчас не так много, да и в магазине мег пока нет.
Программатор не купили, т.к. последнего не было в магазине зато купили arduino nano v3.0. Я сначала так обрадовался, а когда понял, что на асме для него нифига не напишешь... Я его тогда уже было выкинуть захотел, но рука не поднялась.
Пишется программа для него на хз каком языке. Какой это язык?
int ledPin = 13; // Светодиод, подключенный к вход/выходу 13
void setup()
pinMode(ledPin, OUTPUT); // устанавливает режим работы - выход
void loop()
digitalWrite(ledPin, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(ledPin, LOW);
delay(100);
Далее у него на борту имеется ICSP. Эт вообще что такое? Программатор? Если да, то можно ли им запрограммировать тини13а, к примеру?
YS
Сообщение YS »
1. Arduino - платформа, основанная на тех же AVR, просто средства разработки для нее ориентированы на гуманитариев и убогих. Но никто не заставляет использовать то, что впихивается в рамках их идеологии. Так что на асме писать там вполне можно, в той же AVR Studio.
2. Обычно программирование Arduino осуществляется через их специфичный загрузчик. Но если на плате есть микросхема FT232 (мост USB - UART), то можно использовать ее как программатор под управлением AVRdude.
Мораль: Arduino волне пойдет для Ваших целей. Надо просто забыть, что это Arduino и работать как с обычной отладочной платой. Выкидывать ее не надо, это экстримизм. :) Просто используйте "взрослые" средства (AVR Studio, AVRdude) и программируйте плату по-человечески, вот и все. :)
Да, следствие из п. 2 - чтобы использовать Ардуино по-человечески, надо бы потереть загрузчик, отжирающий память программы и поправить фьюзы. Про фьюзы я писал тут.
Это Wiring, диалект Си, ориентированный на девушек, гуманитариев и дилетантов.
UPD:
Я посмотрел доки. Да, там есть FT232, Вам повезло!
Делайте так.
А как связать AVR Studio и Arduino 1.5.2?
Да, такая микра есть :) А еще на плате есть шесть штырьков в отдельной кучке. Я вычитал в бумажке, которая прилагалась к плате, что эти штырьки - MISO, MOSI, SCK, +5V, GND. Можно ли использовать эту плату как программатор для тини13а? В самой ардуино есть подпункт: программатор USBtinyISP.
Ну, я на этом "языке" уже немного освоился, написал прогу для бегущего огонька, работает.
YS
Сообщение YS »
Никак их связывать не надо. Просто выкиньте ардуиновый софт, вот и все. А плату используйте по-человечески.
Пишете программу в AVR Studio, заливаете в контроллер полученный HEX с помощью AVRdude / ftbb.
Да, ссылка выше.
Это неплохо. :) Но не калечьте себе мозг идеологией Ардуино. Лучше поставьте WinAVR и поизучайте нормальный Си. AVR Studio автоматом подхватывает плагин AVR GCC от WinAVR. Но это все потом, сейчас делайте то, что делаете.
Кстати, даже в этом детском примере есть грамм идиотизма:
void setup()
void loop()
 delay(100);
 delay(100);
По-человечески будет
#define LED_PIN        13
Т.е. все файлы уже есть, мне нужно написать только батник?
Я это понял :)
Ладно, сейчас попробую тини13а запрограммировать.
YS
Сообщение YS »
Э-э-э, не совсем понял.
Да, инструменты уже все готовы, велоcипедов изобретать не надо, если Вы в этом смысле. Есть среда разработки - AVR Studio, есть ассемблер, с которым она работает, есть компилятор Си, который к ней можно подключить. Все это на выходе дает файл прошивки в формате Intel HEX.
Отдельно есть целый набор программаторов. Один из них - AVRdude. Он поддерживает множество адаптеров программирования, один из которых - ftbb на базе FT232. С помощью этих средств прошивка переносится в память МК.
Все модульно. Любой инструмент можно заменить - вместо AVRdude можно использовать, например, avreal, вместо AVR Studio - IAR, и так далее. И та ардуиновская среда - всего лишь одна из возможностей. Не лучшая.
И когда Вы жмете кнопочку "загрузить" в любом IDE, на самом деле отрабатывают несколько программ - препроцессор, ассемблер, линкер, программатор (а по правде еще больше). Тот же эффект будет, если все их запускать вручную из командной строки.
Главное - сама плата ардуины никак не привязана к IDE, поймите это. С ней можно использовать и AVR Studio, и IAR, и WinAVR. В отношении программатора тоже есть много опций. :)
Сообщение blackx »
Про батник - вероятно, имелось ввиду записать команды в bat-файл для вызова avrdude. Вполне можно использовать вместо этого какую-нибудь удобную оболочку с графическим интерфейсом :)
Кстати, подходит ли конфиг "ftbb" для ардуины? Возможно придется подправить номера выводов битбанга.
YS
Сообщение YS »
Вот внезапно, тут батник удобнее. Я когда пишу что-то, сразу создаю батник с отдельными прописанными путями для проекта. Потом один раз ткнул - и все. :)
В принципе, у меня батников целая коллекция на все случаи жизни. :) Ориентация, в основном, на ATmega48, ибо это мой основной МК серии AVR для проектов.
Например, есть отдельный батник для переключения на 8 МГц (если ставлю новый МК, с завода идут с частотой 1 МГц):
avrdude.exe -p m48 -c ftbb -P ft0 -B 4800 -u -e -U lfuse:w:0xE2:m
pause > null
Для чтения чипа:
avrdude.exe -p m48 -c ftbb -P ft0 -e -F -U flash:r:ch_flash.hex:i -U eeprom:r:ch_eep.hex:i -U hfuse:r:ch_hf.hex:i -U lfuse:r:ch_lf.hex:i
pause > null
И для программирования:
avrdude.exe -p m48 -c ftbb -P ft0 -e -U flash:w:%1:i
pause > null
Причем этот батник (называется у меня progm48) принимает как аргумент путь к файлу прошивки. И батники, специфичные для проектов, имеют примерно такой вид:
progm48 <Путь_до_прошивки>\<файл_прошивки>.hex
В результате все делается в один тычок мышкой. :)
Скачал я вчера AVRdude 5.8. Подключил к ардуиновской плате через шесть штырьков тини13А вот таким образом
И вот по такой схеме
Дальше пишу вот такой батник
avrdude.exe -p tn13A -c ftbb -P ft0 -e -U flash:w:"C:/AssemblerApplication5.hex":i
pause = null
Сохраняю, запускаю и вот что пишет
И все :cry: ...
Последний раз редактировалось АндрейАвербах Вс май 26, 2013 06:02:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Бедов »
Печялька.. :cry: Разбирайтесь с фьюзами...
А при чем тут фьюзы? :dont_know:
А при том, что изначально у ATTiny13 выставлены они так, что получаются защёлки. И не видит поэтому.
Про защелки второй раз слышу, это вообще как или что?
Вы выше читали через какое ур-во я программирую?
Я думаю еще проблема в том, что туда подключено два контроллера один встроенный(мега328п), а другой тини13а.
И пишет же, что проблема дудке...
YS
Сообщение YS »
Бред. AVRdude еще даже не запустился - система не может найти его.
Видимо, запускаете не из той директории. AVRdude должен лежать по тому же пути, откуда происходит вызов. Т.е., либо перейти в ту папку, либо указать путь.
Пример.
Пусть прошивка лежит в C:\firmware\firmware.hex, AVRdude расположен в D:\AVRdude\AVRdude.exe. Тогда можно сделать так:
>D:
>cd "AVRdude"
>avrdude.exe -p m48 -c ftbb -P ft0 -e -U flash:w:"C:\firmware\firmware.hex":i
Или Вы его на рабочий стол прям сохранили? :shock:
На этом этапе - не в этом. AVRdude еще даже не запустился. :)
И проверьте, как советовал blackx, соответствуют ли надписи на плате конфигу AVRdude.
Да вроде на диске C...
А вот тут пожалуйста поподробней, про конфиг, это что вообще? Тот, который avrdude файл "CONF"?
На плате из серии загадочных надписей только эта:
nano v3.0
И усё.
По вашей версии счас попробую.
Еще хуже стало, забил в блокнот такой код
>C:
>cd "avrdude"
>avrdude.exe -p tn13A -c ftbb -P ft1 -e -U flash:w:"C:\AssemblerApplication5.hex":i
pause=null
ft1 потому, что я ету плату настроил как COM1.
Сохраняю, запускаю. На долю секунды выскакивает черное окошко и пропадает, пока оно выскакивает и пропадает успеваю заметить, что там две строчки.
YS
Сообщение YS »
Ну так а вызываете с рабочего стола. Вот система и удивляется. :)
По умолчанию файл без пути ищется в текущей директории.
Это, в частности, соответствие ножек FT232 сигналам программирования. Как они распределены в той сборке AVRdude - показано в статье, ссылку на которую я давал.
Вот и проверьте, надписи на плате соответствуют истине в Вашем случае, или нет. Если нет - я бы не стал править конфиг, а просто соединял в соответствии с картинкой в статье, забив на надписи.
nano v3.0
Ничего загадочного. :) Arduino nano, версия платы 3.0.
Первое устройство всегда будет ft0. У меня это, например, COM11. Но ft0.
>C:
>cd "avrdude"
pause=null
Прямо с галочками (>) в начале? :facepalm: Пойдите почитайте про то, как работать в MS-DOS. :) Что такое консоль, какие в ней есть команды. Тогда станет понятнее.
Сообщение blackx »
АндрейАвербах, вам нужно добавить путь к AVRDude в переменную окружения PATH (лучший вариант), либо поместить avrdude.exe и avrdude.conf в папку, которая уже есть в PATH (например, C:/Windows/system32).
В ОС Windows добавить директорию в PATH можно через диалоговое окно "Система" или "Свойства системы" в панели управления. На вкладке "Дополнительно" внизу есть кнопка, "Переменные окружения". Жмете на нее, далее в нижнем списке ищете Path, жмете "Редактировать":
Теперь нужно аккуратно вписать в конец списка путь до директории, в которой лежит avrdude, как у меня. Путь нужно отделить от других точкой с запятой (";").
Сохраняем, далее вызываем терминал (Win+R, "cmd", Enter), и пишем в нем "avrdude -v", Enter. Вот что должно получиться:
Все, теперь переходим в папку с нужным hex-ом (команда cd <путь>, для перехода на другой раздел пишем сначала букву раздела и двоеточие, вот так: "D:", enter), и вводим команды для прошивки. Avrdude должен быть теперь доступен отовсюду.
Про конфиг avrdude. Это файл avrdude.conf, в нем хранятся определения программаторов. Там нужно найти ftbb (вы его, к слову, не найдете на "чистом" avrdude - нужен патченный, как из статьи). Вот, например, как оно у меня выглядит:
#FTDI_Bitbang
programmer
  id    = "ftbb";
  desc  = "FT232R Synchronous BitBang";
  type  = ft245r;
  miso  = 7; # RI (6 PIN FT232R)
  sck   = 6; # DCD (10 PIN FT232R)
  mosi  = 2; # RTS (3 PIN FT232R)
  reset = 5; # DSR(9 PIN FT232R)
  gates = 4; # DTR (2 PIN FT232R)
  baudrate = 9600;
Поля miso, sck, mosi, reset (gates вам не нужен) определяют номер пина ft232rl, который используется для соответствующей цели. Вам нужно убедиться, что номера ног тут соответствуют тому, как разведена ваша плата. Например, у меня нога 6 ft232rl подключена к выводу MISO микроконтроллера. Нога 6 соответствует биту 7 порта битбанга ft232rl:
Тут легко запутаться, проверяйте дважды все :)
(39.02 КБ) 1217 скачиваний
(55.06 КБ) 1244 скачивания
(110.92 КБ) 1228 скачиваний
Вернуться в «AVR»
