Сгорела зарядка аккумуляторов PocketBook iQ701
Сообщение Freezz »
Добрый день, уважаемые знатоки! :)
Имеется PocketBook iQ701 у которого сгорела на плате микросхема для зарядки аккумуляторов.
На экране появилась надпись
хотя БП подключен.
Зарядная часть на плате
На микросхеме надпись:
1 строка - CKO
2 строка - TO OBJ
3 строка - P923
Разъем подключения БП
Аккумулятор
Разъем аккумулятора
Вся плата
Этикетка
Аккумулятор в норме, если вместо аккумулятора подключить БП на 7 В результат тот же, на экране надпись "Подключите зарядное устройство".
Если включать книгу только с заряженным аккумулятором или, подключив вместо него, БП с соответствующим напряжение без штатного БП, книга стартует, загружается андроид, затем появляется на экране надпись "Подключите зарядное устройство" и книга выключается.
Книга от штатного БП работает нормально.
Может быть кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Что за микросхема стоит в зарядной части?
Можно ли за неимением родной микросхемы, выкинув детали относящиеся к зарядной части собрать на другой?
И какие микросхемы можно использовать для зарядки данного аккумулятора?
Сообщение loki113 »
FB20 - скорее всего предохранитель. проверяем что куда идет, сопротивления, кидаем перемычку, радуемся.
вот и ладно, вот и хорошо. а вы: "микросхема СГОРЕЛА"
Сообщение Freezz »
Если бы все так просто было... :(
FB20 в норме, да и на микросхеме напряжения присутствуют...
Кстати, на выводах плюс и минус разъема от аккумулятора присутствуют какие-то импульсы.
Какие именно, смогу посмотреть как возьму взаймы осциллограф.
Сообщение Freezz »
Так, посмотрел осциллографом сигналы на ногах микросхемы U29.
Подключен штатный БП (11,78 В)
1 - 10,7 В
2, 3, 5 - 11,8 В
6 - 0,75 В
4, 7, 8, 9 - не задействован
11 - 3,14 В
12 - 3,0 В
13 - 11,5 В
14, 15, 20, 22 - импульсы амплитудой 8,7 В
10, 16, 17, 18, 21 - GND
19 - 10,7 В
Подключен аккумулятор (7,18 В)
14, 15, 20, 22 - 7,18 В
остальные выводы - 0 В
Подключены штатный БП (11,85 В) и аккумулятор (7,18 В)
1 - 10,78 В
2, 3, 5 - 11,85 В
6 - 0,75 В
11 - 3,13 В
12 - 3,0 В
13 - 11,58 В
19 - 10,78 В
Импульсы амплитудой 8,7 В представляют из себя
Такие же импульсы присутствуют на плюсовом выводе разъема аккумулятора, когда он не подключен.
Кто-нибудь может опознать эту микросхему?
