Подключение матрицы к DVI
siemdi
Сообщение siemdi »
Возможно ли подключить матрицу к DVI напрямую??
Есть матрица http://lcd-screen.com.ua/data/pdf/CHI%2 ... Z1-L02.pdf
хочу подключить ее напрямую к DVI, но ничего не происходит, нет видимо сигнала?
Чумак
Re: Подключение матрицы к DVI
Сообщение Чумак »
Видимо нету или есть, но совсем не тот, что нужен, Вам видней на месте.
siemdi
Сообщение siemdi »
Чумак писал(а):Видимо нету или есть, но совсем не тот, что нужен, Вам видней на месте.
Вообще реально подключить к матрице, без обработчика сигнала(или как он называется, не знаю), напрямую к шлейфу???
Selin
Сообщение Selin »
siemdi писал(а):Вообще реально подключить к матрице, без обработчика сигнала(или как он называется, не знаю), напрямую к шлейфу???
На матрицах от ноутбуков, например, интерфейс LVDS. Следовательно - нужен конвертор. На ebay стоят от 30$: http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=dv ... s&_sacat=0
Какой интерфейс на матрицах обычных мониторов - лучше уточнять.
Чумак
Сообщение Чумак »
На этот вопрос нельзя ответить однозначно, нужно точно и в полном объёме знать, ЧТО нужно этой самой матрице и ЧТО способен дать этот разъём. Попробуйте открыть свою ссылку.
По формату вопроса понятно, что этого Вы не знаете и сделать не сможете. Это не кубики, это сложней.
conler
Сообщение conler »
Selin писал(а):...На ebay стоят от 30$: http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=dv ... s&_sacat=0
Там вообще много "вкусностей" на эту тему есть, и с ТВ тюнерами и со встроенными медиапроигрывателями (ЮСБ). Для различных матриц. ВОТ например
