Пользуясь ответом на сообщение Димаn, открываю тему о встраивании аппаратуры в корпуса и шкафы 19" для взаимопомощи и обмена опытом.
Конечно, если ваши платы придавили кросс-плату к задней стене 19" шкафчика, тогда там места уже не будет, но по идее это должно быть не так.
КАР. Любопытно было бы взглянуть на фото самопальной платы для 19".
А на обратную сторону почему разъёмы не выводите? Если сторона разъёмов для ваших плат обращена к лицевой панели, то сторона ПП обращена к задней стенке - в ту сторону можно вывести нужное количество разъёмов для входных линий.Димаn писал(а):Добрый день, уважаемые Коты! Помогите, пожалуйста, советом. Делаю для работы блок сигнализации. В 19" корпус будут заводиться входные информационные линии. В блоке стоят платы, на каждой плате - 16 входов. Плат (пока) получается порядка 10. Плата уже разработана - там http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=31308 такая вилка стоит (ответная часть - розетка будет на кросс-плате).
В связи с этим вопрос - как мне на кросс-плату (еще ее не разрабатывал) входные сигналы заводить? Дело в том, что ограничен размерами... Довольно близко розетки на кросс-плате будут стоять....
Спасибо!
