Как получить радиактивное излучение
Сообщение VLAD1996B »
Нужно получить немного радиации для проверки дозиметра. Светяхся стрелок и всего прочего нет. Как это можно сделать? хотя бы чтоб фон был процентов на 50 больше естественного
Сообщение Brigadir »
Ну вот, опять проблемы....Сделать то прибор проще, нежели его отрегулировать. Здесь два пути: заплатить лаборатории за настройку или просто выкинуть свою поделку, ибо она окажется бесполезной. Можно, конечно: купить(попросить взаймы) калиброваный дозиметр и сьездить в Чернобыль, сунуть оба прибора в 4 реактор и настраивать, одев свинцовые трусы....не советую!
А поболтать?
Сообщение Alexey123 »
Можно попробовать поискать ламповый телевизор и поднести дозиметр к нему.
Последний раз редактировалось Alexey123 Вс май 26, 2013 22:10:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ЮрьевичЪ »
Вы серьезно?!
Сообщение SERJ »
У американцев получалось вызвать срабатывание дозиметра генераторной лампой и высоковольтником.
Сообщение Upgrader »
Alexey123 писал(а):Можно попробовать поискать ламповый телевизор и поднести дозиметр к нему.
Нельзя. Там нет ничего. Один телевизор из сотни тысяч - не вариант.
Единственное, это цветные телевизоры с лампой ГП-5 - знаменита как источник рентгеновского излучения в бытовой технике. «701-710» (УЛПЦТ(И)), выпускаемые с начала до конца 1970-х годов. В поздних версиях УЛПЦТ (модели 711 и далее) использование ГП-5 прекращено в связи с переходом на умножитель как источник анодного напряжения.
Радиоактивное излучение не получите без источника, это не такая уж химия. А источник нужно искать... долго и упорно.
Дозиметр на гейгере можете проверить и на фоновых значениях - этого обычно более чем достаточно. Т.к. на фоне самый сложный режим работы, самый неточный и достоверный. Избавится от фонового фона можно свинцовым экраном - вот вам вторая точка около нуля. Поднесите счетчик аккуратно к наэлектризованному экрану ЭЛТ телевизора - и будет куча ложных срабатываний (но за очень короткий промежуток времени), соответствующая некоему высокому уровню.
Сообщение Murlock »
мешок хлористого калия, из магазина удобрений, в помощь! если твой дозик на него отреагирует - уже хорошо.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Дмитрий М »
Купить (взять в пользование) дозиметр типа ДП-5 с целым (не изъятым) источником (2-4 тысячи руб максимум) и проверить на нём. там он на стронции-90 кажется, несколько десятков тысяч лет будет фонить. Заодно и дозиметр заводской контрольный будет.
Сообщение petrenko »
А трубка Крукса aka трубка Плюккера aka трубка Резерфорда aka трубка Рёнтгена ему не поможет ?
У медиков попросить "лёгкие проверить" ?
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Разобрать ионизационный датчик пожарной сигнализации, там немного америция, для проверки хватит за глаза.
Как вариант, подключить умножитель ун-9/27 к строчнику и поднести ВВ кабель к корпусу дозиметра, у меня он начинал трещать на пределе мощности.
Сообщение BoRtO »
WildCat писал(а): Как вариант, подключить умножитель ун-9/27 к строчнику и поднести ВВ кабель к корпусу дозиметра, у меня он начинал трещать на пределе мощности.
Не вариант. Это всего лишь наводка. Если поднести звонящий мобильник будет тоже самое.
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение WildCat »
От мобильника не замечал ничего подобного.
А вопрос стоял о проверке работы счетчика, а не калибровке по эталонному изотопу.
Сообщение Андрей Бедов »
VLAD1996B, естественный фон - 9-12 микрорентген/час. Если не в Припяти живёте. :)
Проверить можно, раздербаниваете радиоизотопный датчик пожарной сигнализации. Постами выше уже говорили об этом.
Сообщение AL.EX »
И гдеж его найти то ? :tea:
Семь бед, один Reset.
Сообщение SmarTrunk »
Говорят, старые тумблеры со светящейся точкой в переключателе должны фонить, но сам не проверял
SmarTrunk писал(а):Говорят, старые тумблеры со светящейся точкой в переключателе должны фонить, но сам не проверял
Только очень старые, год выпуска часто бывает написан, но точные цифры забыл. Можно погуглить - вполне конкретно до какого года перестали выпуск таких штук. Искать все светящиеся бессмысленно - так никогда не найти, их современных много с новомодными люминофорами.
Искомые кстати часто уже не светятся или еле светятся видимым светом (времени то прошло...) и не "заряжаются" от света - это важный признак. Фон от них бывает хороший. Я одним зашкалил заводской дозиметр АНРИ СОСНА впритык к счетчику.
Последний раз редактировалось Upgrader Пн май 27, 2013 18:16:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dr. Alex »
Не играйте с огнём!!!!! На мой взгляд, гораздо проще найти, даже в любой школе, эталонный источник альфа-излучения... Вот по нему и калибровать....
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Dr. Alex писал(а):Не играйте с огнём!!!!!
Это не огонь. Куда безопаснее, чем многие бытовые вещи. Тем более речь о дозиметре, а не "на глазок" и "по ощущениям". Только долговременное облучение всякими радиоактивными штучками вроде выключателей способно навредить. Мощных источников к которым нельзя подходить - просто не найти.
Dr. Alex писал(а):На мой взгляд, гораздо проще найти, даже в любой школе, эталонный источник альфа-излучения... Вот по нему и калибровать....
Нельзя калибровать по источнику альфа-излучения. :)
Про сцинтилляторы тут наверное речи не идет...
А гейгер для альфы - это чудо техники экзотическое.
Калибровать нужно по фону - 15 мкр/ч... Остальное должно быть примерно верно и так, если датчик исправный. Очень хорошо при том использовать корпус от заводского дозиметра с целью использования бетта экрана, удобно когда он открывается. Как в АНРИ СОСНА.
Я ему и советовал ДП-5 найти, в нём и бетта-экран стоит в детекторе. Их полно предлагают, главное что бы источник не выдернули при продаже, по слухам с источником он по почте не проходит, там системы контроля радиации типа "Янтарь" стоят на посылках.
