Ток или хитрый кот)
Сообщение BecauseIAmBatman »
В слд. схеме Изображение пытаюсь найти ток 1 (I1) - для этого я так понимаю необходимо найти Uab которое равно Uab=Ua - Ub где соответственно
Ua=12 где Ub=Ue-Uj где Ue=13 В а Uj=0 Ub=13-0=13 тогда Ua=12-13=-1; ток равен I1=-1/(5+10)=-0,067 А. I2=I1; I3=0; Верно? Спасибо Заранее :wink: . Почему ток с минусом? :shock:
Сообщение Андрей Бедов »
Потому-чтоЯБэтмэн, ну а чего Вам в этой схеме не понятно? Считайте, дядя Ом придумал вот это: I=U*R
И зачем Вам после резистивного делителя, ещё присоединять аккумулятор?
Вы хоть тут "не с места в карьер" вопросы задавайте, а сначала хотя бы опишите конструкцию. :facepalm: :kill:
Сообщение ploop »
Считается очень просто. Надо сначала представить потенциалы на схеме. У вас в точке b относительно земли будет 13В, в точке a - 12В. Разница 1В, при чём в точке b выше, а дальше по закону Ома. Так то направление I1 указано неправильно (поэтому ток у вас отрицательным получился).
То же самое и с I3. А I2 будет сумма токов I1 и I3
Итого
I1 = 1/(5+10) = 0.06(6) (точнее, -0.06(6))
I3 = 13/15 = 0,86(6)
I2 = I1+I3 = 0.93(3)
Сообщение Муркиз »
Андрей Бедов писал(а): сначала хотя бы опишите конструкцию.
Да это же стандартная задача по курсу теоретической электротехники. Студент он, наверно, зачет горит...
ploop писал(а):Считается очень просто. Надо сначала представить потенциалы на схеме. У вас в точке b относительно земли будет 13В, в точке a - 12В. Разница 1В, при чём в точке b выше, а дальше по закону Ома. Так то направление I1 указано неправильно (поэтому ток у вас отрицательным получился).
Итого
Спасибо =) Разобрался, набросал похожую задачу с 4 источниками получилось также :) :))
Не совсем, решил для себя подучить, а зачет по ТОЭ давно был ,уже всё позабыл :)))
Вернуться в «Теория»
