Реализация на C++ аналогов операторов is и as из C#
srg320
Сообщение srg320 »
Для начала предыстория.
Был у меня удачный опыт запуска GUI microwindows в связке с RTOS TNKernel на STM32F4 и дисплее от Samsung S5233. Всё вроде бы хорошо: рисует на экране окна и контролы, и всё это работает с тачскрином, но сделать богатый интерфейс на WinAPI очень сложно (по крайней мере для меня). Поэтому я решил пойти по пути Microsoft и написать оболочку над WinAPI по типу Windows Forms в .Net Framework. Ну, написать это сильно сказано, я просто беру исходники .Net Framework и тупо переделываю их с C# на C++. Сделал базовый класс Object, и классы Control, Form, Button, CheckBox, RadioButton и др. Всё это замечательно работало, пока не приступил к реализации меню MenuStrip из Windows Forms, и столкнулся с операторами языка C# “is” и ”as”, которых естественно в С++ нет.
Начнём с оператора проверки типа “is”. Использую компилятор IAR, в котором вроде бы есть RTTI, думал использовать typeid и type_info, но, то ли IAR их не поддерживает, то ли у меня ума не хватило использовать их, я решил пойти по другому пути. В базовом классе Object добавил член класа int id, в который заносится идентификатор в конструкторе класса, и метод bool Is(int id), который как раз и реализует оператор “is”:
namespace System {
class Type
public:
    const static int TypeObject = 0;
    const static int TypeString = 1;
    const static int TypeControl = 2;
    const static int TypeScrollableControl = 8;
    const static int TypeForm = 3;
    const static int TypeButtonBase = 4;
    const static int TypeButton = 5;
    const static int TypeCheckBox = 6;
    const static int TypeLabel = 7;
    const static int TypeRadioButton = 9;
    const static int TypeListBox = 10;
    const static int TypeComboBox = 11;
    const static int TypeTextBoxBase = 12;
    const static int TypeTextBox = 13;
    const static int TypeMainMenu = 14;
    const static int TypeMenuItem = 15;
    const static int ArrangedElementCollection = 16;
    const static int LayoutEngine = 17;
    const static int EventArgs = 18;
    const static int IArrangedElement = 19;
    const static int FlowLayout = 20;
    const static int DefaultLayout = 21;
    const static int ControlEventArgs = 22;
    const static int IMessageFilter = 23;
    const static int IMessageModifyAndFilter = 24;
    const static int ToolStripItemCollection = 200;
    const static int ToolStripSplitStackLayout = 201;
    const static int ToolStrip = 202;
    const static int ToolStripItem = 203;
    const static int ToolStripDropDownItem = 204;
    const static int ToolStripMenuItem = 205;
    const static int MenuStrip = 206;
    const static int ToolStripItemRenderEventArgs = 207;
    const static int ToolStripItemTextRenderEventArgs = 208;
    const static int ToolStripRenderer = 209;
    const static int ToolStripSystemRenderer = 210;
    const static int ToolStripDropDown = 211;
    const static int ToolStripLayoutData = 212;
    const static int ToolStripItemLayoutOptions = 213;
    const static int ToolStripItemInternalLayout = 214;
    const static int ToolStripDropDownMenu = 215;
    const static int ToolStripDropDownLayoutEngine = 216;
    const static int ModalMenuFilter = 217;
class String;
class Object
public:
    int id;
    Object():
        id(Type::TypeObject)
    bool Is(int id)
        return id == this->id;
    virtual String ToString();
class String : public Object
public:
    String()
    {id = Type::TypeString;}
namespace System { namespace Windows{ namespace Forms{
class Control : public virtual Object, public IArrangedElement
public:
    Control()
    {id = Type::TypeControl;}
class ScrollableControl : public Control
class Form : public ScrollableControl
public:
    Form ()
    {id = Type::TypeForm;}
Так всё работало, пока дерево классов не начало разрастаться, и вот такой проверочный код уже работал не правильно:
bool res;
Object* o = new Object();
Control* c = new Control();
Form* f = new Form();
res = o->Is(Type::Object);		//true
res = o->Is(Type::Control);		//false
res = o->Is(Type::Form);		//false
res = c->Is(Type::Object);		//false - ошибка
res = c->Is(Type::Control);		//true
res = c->Is(Type::Form);		//false
res = f->Is(Type::Object);		//false - ошибка
res = f->Is(Type::Control);		//false - ошибка
res = f->Is(Type::Form); 		//true
Тогда я решил пойти другим путём:
namespace System {
class Type
public:
    Type* BaseType;
    Type(Type* baseType=0) :
		BaseType(baseType)
    static Type* Object;
    static Type* Control;
    static Type* Form;
Type* Type::Object = new Type();
Type* Type::Control = new Type(Type::Object);
Type* Type::Form = new Type(Type::Control);
class Object
public:
    Type* type;
	Object()
	{ type = Type::Object; }
	bool Is(Type* type)
		Type* t = this->type;
		while (t)
			if (type == t) return true;
			t = t->BaseType;
		return false;
class Control : public Object
public:
	Control()
	{ type = Type::Control; }
class Form : public Control
public:
	Form()
	{ type = Type::Form; }
Теперь работает как надо
bool res;
res = c->Is(Type::Object);		//true
res = f->Is(Type::Object);		//true
res = f->Is(Type::Control);		//true
Но чтобы это работало, нужно при добавлении нового класса, не забывать, во-первых создать новый объект Type для него, во-вторых, в конструкторе класса присваивать этот объект полю type.
А теперь собственно вопрос. Можно ли реализовать аналог оператора “is” из .Net на С++ каким ни будь другим способом, или автоматизировать мой вариант, чтобы не нужно было вручную прописывать каждый объект Type для каждого нового класса, а ведь их будет в будущем дофига.
Второй вопрос: реализация аналога оператора “as”, я даже не представляю как это сделать. Простое приведение типов не подходит потому как, например, следующие строки будут срабатывать не правильно:
Object* obj = new Object();
Control* temp;
//C# temp = obj as Control; 	//тут temp должен быть равен 0
temp = (Control*) obj;		//а он равен obj
//C# temp = f as Control; 		//а тут temp равен f
temp = (Control*)f;			//здесь верно
Так как, опыта в программировании на C++ у меня ещё мало, прошу помощи в данных вопросах, возможно кто-то встречал где-то подобные реализации.
Заранее благодарен.
blackx
Re: Реализация на C++ аналогов операторов is и as из C#
Сообщение blackx »
Не разбираюсь ни в том ни в другом (плюсы просто уже забыл). Просто мысли.
Microsoft писал(а): An is expression evaluates to true if both of the following conditions are met:
expression is not null.
expression can be cast to type. That is, a cast expression of the form (type)(expression) will complete without throwing an exception. For more information, see 7.6.6 Cast expressions.
Педивикия писал(а): В языке программирования C++ оператор dynamic_cast является частью механизма динамической идентификации типа данных, который позволяет выполнять приведение типа данных. В отличие от обычного приведения типа в стиле Си, проверка корректности приведения типов производится во время выполнения программы. Оператор dynamic_cast может быть применён к указателям или ссылкам. В случае если осуществляется преобразование указателя к типу данных, который не является фактическим типом объекта, в результате преобразования будет получен нулевой указатель.
#define _IS_(obj, cls) \
(dynamic_cast<cls *>(&obj) != NULL)
// usage:
class A;
void main(){
A a;
if(_IS_(a, A)) {
std::cout<<"Fuck, it works!" << std::endl;
Не исключаю что это может быть полный бред, вызванный моей многолетней деградацией от Си и Ассемблера.
UPD. Что-то меня понесло:
// после такого - не гарантирую ничего :D
#define is %
class Object{
int operator%(const void *obj) {
return (dynamic_cast<cls *>(&obj) != NULL);
class A:Object{};
void main(){
A a;
if(a is A) {
std::cout<<"Fuck, it works! O_O O_O O_O O_O" << std::endl;
Тут ненужный нигде никогда и никому оператор % заменяется на is. Скорее всего не заработает :)))
В общем, отпусти меня, чудо-трава! :))) :))) :)))
А если серьезно, то уверен, что решение найдется. Но вы лучше бы спросили на форуме по C++, тут плюсы не очень популярны.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
srg320
Сообщение srg320 »
blackx, спасибо, про dynamic_cast не подумал, попробую как с ним дела обстоят в IARе, если сработает, то можно им заменить as.
второй вариант с перегрузкой ненужного оператора % конечно красивый, но не сработает, т.к. в правой части должен быть тип, а не объект
srg320
Сообщение srg320 »
вобщем, остановился пока на таком варианте:
class Object
public:
	Object(){}
	virtual ~Object(){}
	template<typename type>
	bool is()
		return (dynamic_cast<type*>(this) != NULL);
	type* as()
		return dynamic_cast<type*>(this);
#define Is(type) is<type>()
#define As(type) as<type>()
class Control : public Object;
void main()
bool res;
res = o->Is(Object);
res = o->Is(Control);
res = o->Is(Form);
res = c->Is(Object);
res = c->Is(Control);
res = c->Is(Form);
res = f->Is(Object);
res = f->Is(Control);
res = f->Is(Form);
Control* temp;
temp = o->As(Control);		//temp=0
temp = f->As(Control);		//temp=f
blackx, ещё раз спасибо
blackx
Сообщение blackx »
Рад, что смог натолкнуть на нужные мысли. Видимо добиться на 100% такого же синтаксиса совсем никак получится, но все равно выглядит очень неплохо :))
