STM8l151 USART
Jem_Jem
STM8l151 USART
Сообщение Jem_Jem »
Доброго времени суток!
Работаю с китом STM8L. Задача завести USART на STM8L151.
Нашел большое количество примеров, но тем не менее USART молчит. Выставил тактирование от внутреннего генератора, поставил порт на вывод. Смотрел по осцилографу, слушал COM порт - тишина.
Пытаясь бесконечно подать на выход USART одну и ту же величину использовал такой код:
#define STM8L15X_MD
#include "iostm8l152c6.h"
#include "stm8l15x.h"
void  main(){
     PC_DDR_bit.DDR3=1; //PС3 - на вывод.
     PD_CR1_bit.C13 = 1;   // Выход типа Push-pull
     PD_CR2_bit.C23 = 1;
CLK->ICKCR |= CLK_ICKCR_HSION;
CLK_ICKCR_HSION=1; // Разрешаем работу генератора с внутренним кварцем
CLK->SWCR |= CLK_SWCR_SWEN; // Разрешаем переключение генераторов;
CLK->SWR = 0x01; //Выбираем clock от кварцевого генератора (HSI)
CLK->CKDIVR = CLK_CKDIVR; //Делители частоты на 1 - частота ядра максимальная.
while(CLK_SCSR!=0x01); //Ждем стабилизации частоты
CLK->PCKENR1 |= CLK_PCKENR1_USART1;
USART1->CR1 = 0;
USART1->CR3 = 0;
USART1->CR4 = 0;
USART1->CR5 = 0;
USART1->CR2 = USART_CR2_TEN;
USART1->BRR2 = 0x03;
USART1->BRR1 = 0x68;
int i=1;
while (i==1) {
   USART1->DR = 0xAB;
   while(!(USART1->SR & USART_SR_TC));
Может кто-нибудь подскажет, что я не учел? Заранее благодарен.
brutal
Re: STM8l151 USART
Сообщение brutal »
Попробуйте в регистре CR3 установить 3й бит в единицу (CLKEN).
Tais sa gueule et écoute un silence
HHIMERA
Re: STM8l151 USART
Сообщение HHIMERA »
А это ещё зачем???
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
HHIMERA
Re: STM8l151 USART
Сообщение HHIMERA »
Jem_Jem писал(а): Пытаясь бесконечно подать на выход USART одну и ту же величину использовал такой код:
#define STM8L15X_MD
void  main(){
     PD_CR1_bit.C13 = 1;   // Выход типа Push-pull                                      // Почему PD а не PC ????????
     PD_CR2_bit.C23 = 1;        // Почему PD а не PC ????????
//CLK->ICKCR |= CLK_ICKCR_HSION;                                                     // Это всё лишнее!!!!!!
//CLK_ICKCR_HSION=1; // Разрешаем работу генератора с внутренним кварцем
//CLK->SWCR |= CLK_SWCR_SWEN; // Разрешаем переключение генераторов;
//CLK->SWR = 0x01; //Выбираем clock от кварцевого генератора (HSI)
CLK->CKDIVR = CLK_CKDIVR; //Делители частоты на 1 - частота ядра максимальная.    // Здесь просто написать CLK->CKDIVR = 0;
//while(CLK_SCSR!=0x01); //Ждем стабилизации частоты
USART1->CR1 = 0;
USART1->CR3 = 0;
USART1->CR4 = 0;
USART1->CR5 = 0;
USART1->BRR2 = 0x03;          // Писать хоть для себя нужно, что это скорость UART 9600
int i=1;                              // Не имеет смысла
while (i==1) {                        // Просто while (1)
   USART1->DR = 0xAB;
Jem_Jem
Re: STM8l151 USART
Сообщение Jem_Jem »
Большое спасибо! Помогло правильное указание порта PC3 и CR3 =1 !
Ruslan-maniak
Re: STM8l151 USART
Сообщение Ruslan-maniak »
Здравствуйте. Пытаюсь запустить УАРТ на STM8L. И ничего не выходит. Алгоритм следующий:
1) Настраиваю порты
    PC_DDR_bit.DDR3 = 1;
    PC_CR1_bit.C13 = 1;
    PC_CR2_bit.C23 = 0;
    PC_DDR_bit.DDR2 = 0;
    PC_CR1_bit.C12 = 1;
    PC_CR2_bit.C22 = 1;
2)Настраиваю УАРТ
    CLK_PCKENR1_bit.PCKEN15 = 1;        //Тактирование УАРТА
    USART1_CR1 = 0;
    USART1_CR2 = 0;
    USART1_CR3 = 0;
    USART1_CR4 = 0;
    USART1_CR5 = 0;
    USART1_CR2_bit.TEN = 1;
    //USART1_CR2_bit.TIEN = 1;
    USART1_BRR2 = (unsigned char) (((divider >> 8) & 0xF0) | (divider & 0x0F));
    USART1_BRR1 = (unsigned char) (divider >> 4);
При этом флаги TC и TXE изначально выставлены в единицу. И обнулить их я никак не могу. TXE при записи в DR (При просмотре регистров в DR также остаётся пустым) не обнуляется. А следовательно чтением SR и записью DR, TC также не обнуляется. Напрямую обнулить ТС также не получается (компилятор выдаёт ошибку Error[Pe137]: expression must be a modifiable lvalue - как я понял он считает этот регистор только для чтения, хотя в реф.мане написано что обнулять можно таким образом). Вот и получается что у меня данные в сдвиговый регистр не поступают, но при этом флаг завершения передачи всегда выставлен. Что я делаю не так? Почему не работает УАРТ?
