DS18B20 Proteus не записывается температура в память EEPROM
Сообщение Decadanse »
Здравствуйте!
Написал программу на ассемблере под микроконтроллер AT89C51 для чтения данных с термодатчика DS18B20. При считывание данных с датчика постоянно получаю одно и то же значение температуры. Подаю датчику команду преобразования памяти, после которой он должен записать температуру в Scratchpad-память в виде двухбайтного слова. Но преобразования не происходит и значения в память так и остаются FF FF FF FF | FF FF FF FF. Подскажите, пожалуйста, почему ничего не записывается в память датчика??
Прилагаю файл кода и протеусовсий файл.
1Wire.rar
(14.57 КБ) 169 скачиваний
Сообщение ChipKiller »
... скорее всего неверно работают ф-ции чтения/записи - проще с нуля написать, чем разбираться .....
; //////  ф-ции для работы с DS18b20  ///////
Init_1W:
	push B
	clr Ds18b20 ; Ds18b20_pin=0
	mov B,#250
	djnz B,$
	setb Ds18b20 ; Ds18b20_pin=1
	mov B,#7
	djnz B,$
	mov B,#25
tst_line:
	jnb Ds18b20,ok_1w
	djnz B,tst_line
	setb C
	sjmp exit_init
ok_1w:
	mov B,#250
	djnz B,$
	clr C
exit_init:
	pop B
	ret
Wr_1w: ; записываемый байт в ACC
	push B
	mov B,#8
wr_bit:
	push B
	rrc A ; rlc A
	mov Ds18b20,C ; write bit
	mov B,#25
	djnz B,$
	setb Ds18b20 ; Ds18b20_pin - release
	mov B,#6
	djnz B,$
	pop B
	djnz B,wr_bit
	pop B
	ret
Rd_1w: ; считываемый байт в ACC
	push B
	mov B,#8 ; 8 bit read
rd_bit:
	push B
	mov B,#10
	djnz B,$	 ;	delay 20 us
	mov C,Ds18b20 ;  read bit
	rrc A
	mov B,#21
	djnz B,$
	pop B
	djnz B,rd_bit
	pop B
	ret
Заново переписал весь код, заработало. Так и непонятно, в чем была ошибка. Зато теперь появилась новая проблема - симуляция идет не в реальном времени, так как очень сильно грузится процессор
.. так и должно быть - все задержки программные
ЗЫ. .... хотя нет, погонял свою версию - загрузка 50%
Я просто решил объединить 2 свои проги: одну с таймером и индикацией и, вот, прицепил теперь к ней код с термодатчиком. По отдельности работают отлично, но вместе грузят проц просто ужас. Наверное проблема в прерываниях, потому что их надо запрещать когда записываешь или считываешь данные с датчика. А таймеру это скорее всего не нравится..
Вернуться в «Периферия»
