Ультразвуковой генератор
Сообщение stas314 »
Всем привет форумчанам. То что остался от этого устройства - это пистолет и исполнительный блок (вместо того чтоб сгореть целым остался) а ультразвуковой генератор сгорел( собран на TL494 остальные МС невозможно прочесть) Собрали это чудо-юдо российские подпольщики даже название фирмы нет. Подкиньте схему ультразвукового генератора (в инете мало что написано). Заранее благодарен
Сообщение Мурлокотам »
Любой генератор, работающий на частоте свыше 20 000 Гц, можно назвать ультразвуковым. Сформулируйте более четко требования - частота и ее стабильность, форма сигнала, амплитуда, мощность. Или, хотя бы, обозначьте область применения.
Лом - это сложное техническое устройство.
Сообщение Дмитрий М »
УЗ генераторы для инструмента делятся на две группы.. для пьезо (высоковольтные) и для магнитостриктора (низковольтные с подмагничиванием постоянным током). И тот и тот на выходе имеет согласующий трансформатор, естественно с разными параметрами. При самостоятельном изготовлении требуется достаточно непростой расчёт и специфические материалы для магнитопровода и выходной обвязки. Если инструмент так нужен то проще купить готовый УЗ генератор под него, только определиться какого типа нужен.
Сообщение stas314 »
Область применения сгоревшего барахла - сварка пластика
Лучше по марке найдите тип инструмента и тип уз излучателя.
