Не работает PIC16F877A
Сообщение VHEMaster »
Добрый вечер!
PIC16F877 работать не хочет ни в какую..
Прошивку пишу на Си, использую HiTech Compiler 9.70 PICC.
В Proteus ISIS 7.0 прошивка работает без проблем!
Фузы: всё отключено, осциллятор XT (пробовал HS), кварц 4 MHz
Между OSC1 и OSC2 как раз стоит кварц, прямо под микросхемой. Конденсаторы от OCS1,2 до VSS использую 15 пф. Кварц менял два раза. С начала большой, потом маленький. Без результата..
На MCLR пробовал ставить резистор 1к, подводил его как к VSS так и к VDD (подскажите, куда правильнее?).. Без результата! Прошивка не заводится.. Используются все порты контроллера.
В самом начале работы программы должен загореться светодиод на RC0, и через несколько секунд подсветка на RD0. Ничего..
Питание 4,93 вольта стабильно. На OSC1, кстати, 4,83 вольта. На OSC2 без кварца 0,5 в., а с ним 0,08 в..
Кому интересно, делаю электронную записную книжку))
Если нужно, могу прикрепить исходник. Но повторюсь, в протеусе всё отлично.
Пробовал щупами мультиметра дотрагиваться до MCLR, PGM, OSC1,2 ничего..
Спасите будущий проект! В эту субботу выставкa :cry: :cry: :cry:
Всем канифоли :)
https://vk.com/maks_naumchuk
Сообщение otest »
Если расчитываете на приз , то изучите установку конфигурации МК.
Это тоже конфигурация.
Без него обсуждать нечего.
Исходник прикрепил. Но это дело не в прошивке а в обвязке или конфигурации.. (не уверен что в конфиге)
Notepad.rar
(14.4 КБ) 231 скачивание
Всем канифоли :)
Мне кажется, или на форуме Microchip по PICaм помогают активнее чем тут? :? http://www.microchip.su/showthread.php?t=15659
Всем канифоли :)
Вернуться в «PIC»
